ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК
Re: ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК
Почему вперед кулак от Нивы? Почему не от классики если будешь использовать ее колеса??
у меня на ауди 200 спереди стояли подшипшики от москвича2141 конечно точеные только что именно не знаю. можно подобрать подшипник который будет почти в размер, главно чтоб не меньше, при наличии хорошего гокаря вобще не проблема. :!:
кстати а сколко нива 5*?
семь раз поешь, один отреж!
				TRW_edition
 - Продвинутый
Кулак от классики по высоте мал, мне осложняет передняя часть рамы. В дальнейшем планирую постепенно изготавливать детали подвески на заказ из алюминия, и устанавливать колеса большего размера R17, R18, шириной 240 и более.Bookvoed писал(а):Почему вперед кулак от Нивы? Почему не от классики если будешь использовать ее колеса??
				TRW_edition
 - Продвинутый
Не понял, что значит "выглядит не очень"?? На классику ставят диски 17 дюймов и спокойно катаются.
Высота кулака какая бралась при расчете подвески? Пока это просто картинка без размеров кулака, рычагов и колес.
Вы неправы ВАЗ-2121 5x16/5x139.7 D98.5 ET58Bookvoed писал(а):5x137,5
:agree:
Был не прав! Каюсь.
Совершенно верно - стандартный размер 5х139,7, 16 дюймов, ширина диска 5 дюймов, вылет 58, центральное отверстие 98
						Был не прав! Каюсь.
				TRW_edition
 - Продвинутый
Короче нафиг этот нивовский кулак, мозг кипит уже. Зря только время потратил, и свое, и ваше. Классика лучше. Чтоб нормально сварить раму, то есть переднею её часть, кое-какие размеры нужны.
Расстояние между осями рычагов, верхнего и нижнего на классике. На рисунке видно какие. Кто может дать их, пожалуйста.
1)
можно изготовить проставку с 4рех шпилек на 5, все ограничивается лишь воображением токаря, =)
( у космичеводов это как решение проблемы 2 в 1, увеличивается колея и получаем нужную разболтовку,)
2)
или пересверлить отверстия в ступице =) ,
3)
ступицы от классических москвичей, 115*5 , у тоет-мазд-ниссанов 114.3*5
к тому же на москвичах с дисковыми тормозами стояли 2х поршневые суппорта)
мне кажется проще найти ступицы с москвича, на прочность не было никогда нареканий, кстати у меня даже диски есть) R15 7J 114.3*5 et28 :oops:
но их надо отшкурить и покрасить, сплав магний-аллюминиевый, вес 7-8 кг ( диски с мазды) кстати выглядят как БМВшные)
2)
3)
				TRW_edition
 - Продвинутый
Ну а как и что со ступицами от москвича делать?, я не в курсахMartoos писал(а):1)
3)
				TRW_edition
 - Продвинутый
ааааа.     Ну и за это Спасибо))
Помогите с размерами по поворотному кулаку ВАЗ 2101.
Растояние от нижней шаровой до оси колеса? 87.5 мм? или 77.5 мм?
Вот например:
