Страница 2 из 9
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Вт сен 18, 2018 7:56 pm
shihirev
Повозился с педалями.
Хочу поставить демпфер отбоя от Весты.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 9:29 am
trulonso
shihirev писал(а): ↑Вт сен 18, 2018 7:51 pm Я не хочу ограничивать ход подвески, а хочу исключить жёсткий пробой амортизатора.
с таким наклоном вряд ли его когда-нибудь вообще пробьет - просто весь ход не реализуется - скорее рычаги вывернет вверх до рамы или пухзом о землю долбанет.. Без пружин пробовал рычаги поднимать до полного сжатия аморта? Неужели он сжимается?
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 11:47 am
Культура производства на высоте. Пружины тоже просядут сразу же под весом передка багги,усилишь пружины загнет шток на кочке. Переноси крепление аморта на дугу, пружины станут пожоще и аморты в работе пожоще будут и не загнет, и излишний ход подвески частично уйдет.Но дело хозяйское.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 12:00 pm
Вот так эти жигулевские аморты, пружины, выдерживают. И только лайтовые покатушки.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 3:40 pm
Оранжевые буферы сжатия на штоке скорее всего порвутся. У меня эти буферы за неделю раздовило, пока машина без пружин стояла в гараже. Лучше использовать полиуретан либо заводские б/у буферы.
Пыльники резиновые на штоках амортизаторов скорее лишнии. Под ними постоянно грязь и влага скапливается, а через месяц они вообще потрескаются и будут выглядеть ужасно. Ну и погнутый шток под ними не увидишь вовремя.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 6:03 pm
shihirev
trulonso писал(а): ↑Ср сен 19, 2018 9:29 am
Да сжимается и не так высоко поднимается. Рычаги встают чуть выше горизонтального положения, а амортизатор сжимаясь упирается в отбойник.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 6:08 pm
trulonso
касается отбойника или сжимает его почти в ноль?
сделай фото )
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 6:14 pm
shihirev
С таким расположением амортизаторов не гнёт. А у меня почему согнёт. Ну а если уж погнёт(это я проверю) лучше заменю амортизаторы на более мощные. А ходы подвески меня вполне устраивают.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 7:10 pm
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Ср сен 19, 2018 8:14 pm
shihirev
владимир 122 писал(а): ↑Ср сен 19, 2018 7:10 pm viewtopic.php?f=21&t=9293&start=510
Я видел. Может втулки капролоновые вместо сайлентблоков выточить?
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Чт сен 20, 2018 9:54 am
Ш.с лучше чем втулки будут.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Чт сен 20, 2018 5:34 pm
shihirev
владимир 122 писал(а): ↑Чт сен 20, 2018 9:54 am Ш.с лучше чем втулки будут.
Чтобы внедрить ШС нужно много переделывать, проще сделать новые амортизаторы, но это потом.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Чт сен 20, 2018 9:07 pm
shihirev
Немного видео
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Пт сен 21, 2018 12:47 am
IIIym
"подруливание" ,по видео,кажется очень большим! зафиксируй руль , закрепи лазерную указку к колесу и направь на ворота.
"гулять"думаю будет не слабо.
Re: Багги БЕРКУТ
Добавлено: Пт сен 21, 2018 7:27 am
shihirev
IIIym писал(а): ↑Пт сен 21, 2018 12:47 am "подруливание" ,по видео,кажется очень большим! зафиксируй руль , закрепи лазерную указку к колесу и направь на ворота.
При перемещении рычагов подвески они двигаются по окрудности. При этом как видно на видео меняется коллея. Как же я пойму что указка двигается по правильной траектории?
