Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
Re: Квадрик для покатушек среди чаев и за грибами!
igo196610 какой болт? у меня полный привод.чего ради огород городил.
Горячие.зимние.закончились!
Я думал только задний :shok:
медленно движемся вперед)))никак фото не грузит
как правильно продолжить раму прошу совет
обратился к токарю по поводу втулок 35*32 под 08е сайленты обалдел от ценника 300р/шт.(может в токари пойти за такие бабки) за 24шт отдать 7200р меня мало привлекает ищу другие варианты.Возник вопрос можно ли 08 сайлент обточить под размер вгп,понимаю что вопрос к токарю но может кто делал???
300рублей за втулку...Можно взять трубу большего диаметра и вырезать сектор и заварить.Впоследствии перпендикулярную трубу рычага приваривать так,что бы шов был посередине!Должно работать!
мой квадр http://foto.mail.ru/mail/graf037/1
viewtopic.php?f=25&t=7548
мини виллис на драйве https://www.drive2.ru/r/selfmade/1663964/
Да уж ваши токаря загнули цену.У нас рычаг стоит 150,только где найдешь сразу 24 штуки? Сайлентблок обточить конечно можно даже при помощи дрели с большими оборотами и полукруглого резца-стамески для токарных работ по дереву.Знаю потому,что сам точил.Резец затачивается и потом полируется пастой ГОИ,режет резину на ура.Вместо резца можно использовать болгарку с обдирочным кругом.Правда много черной пыли.В любом случае натяг надо сохранять,а водопроводную трубу внутри надо будет шлифовать и края закруглять.
если есть труба близкая к диаметру саленблока можно попробывать фрезами сточить.фрезы которые к бор машинке подходят. покупал в хозяйственом магазине стоит 15 рублей.есть разных видов.
аigo196610 писал(а):Да уж ваши токаря загнули цену.У нас рычаг стоит 150,только где найдешь сразу 24 штуки? Сайлентблок обточить конечно можно даже при помощи дрели с большими оборотами и полукруглого резца-стамески для токарных работ по дереву.Знаю потому,что сам точил.Резец затачивается и потом полируется пастой ГОИ,режет резину на ура.Вместо резца можно использовать болгарку с обдирочным кругом.Правда много черной пыли.В любом случае натяг надо сохранять,а водопроводную трубу внутри надо будет шлифовать и края закруглять.
я имел ввиду трубу самодельного рычага,которая приваривается к втулке,а не брать какой то заводской.
Я втулки делал из обычной трубы на 38мм ,стенка 3мм цельнотянутая горячекатаная.
была такая идея но посчастливилось на металломе поймать 12 косточек(коротких)от классикиGraf37 писал(а):300рублей за втулку...Можно взять трубу большего диаметра и вырезать сектор и заварить.Впоследствии перпендикулярную трубу рычага приваривать так,что бы шов был посередине!Должно работать!
