PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
сам хочу как оригинал, но не могу смириться с отсутствием задней передачи, а от сюда всё и поехало. кстати мне кажется или это единственный здесь проэкт пираньи с мото-мотором?
Re: PIRANHA клон
ставлю пружины задние от "оки", как думаете , не слабоваты?
Re: PIRANHA клон
Наверно да, один ты. Тут кто то недавно заливал фотку багги по ходу с задней скоростью, там стартер стоял сзади, где у тебя должна стоять задняя звездочка. он и служил задней скоростью
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: PIRANHA клон
не ошибается тот, кто ничего не делает. конечно я не расчитываю на то, что всё будет охренительно и сразу, конечно будут вылезать недостатки в процессе использования, но я думаю что с помощью поддержки форумчан справлюсь. всем удачи!
- Black_Arrow
Re: PIRANHA клон
Вот в этом месте разобьет отверстие
У меня при похожей установке разбило 5 мм уголок буквально за пару выездов по гаражу. Подтяжка не помогает, шаровая просто планомерно расширяет себе отверстие. В итоге наваривал кусочек штатного конуса и стало все гуд.Самоделка это не просто какая-то хреновина, а часть души создателя!!!
Re: PIRANHA клон
Спасибо за совет, я планировал приварить конус.
Re: PIRANHA клон
Все-таки критика вещь полезная, подумал-подумал и решил, надо подобрать нормальные патроны и делать нормальные стойки, с ШСами.
Re: PIRANHA клон
подсоветуйте пожалуйста какой материал использовать для корпуса амортизатора, обычную водопроводную трубу или 30ХГСА ? а то что-то я окончательно заморочился с задними амортами, завтра привезут на выбор несколько вариантов от KYB, там есть один очень сладкий вариант с регулировкой жесткости, но ход маловат , около 175 мм, а хочется хотя бы 200. ну так вот , а труба нужна для корпуса под этот аморт, по всей длине резьба, для регулировке преднатяга пружины, по краям ШС.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: PIRANHA клон
мне тоже нравится каяба, а что за вариант!?mityay писал(а):подсоветуйте пожалуйста какой материал использовать для корпуса амортизатора, обычную водопроводную трубу или 30ХГСА ? а то что-то я окончательно заморочился с задними амортами, завтра привезут на выбор несколько вариантов от KYB, там есть один очень сладкий вариант с регулировкой жесткости, но ход маловат , около 175 мм, а хочется хотя бы 200. ну так вот , а труба нужна для корпуса под этот аморт, по всей длине резьба, для регулировке преднатяга пружины, по краям ШС.
175мм на амморте это около 250 на на колесе, все ок. Аморт у тебя ж под углом будет стоить.
Re: PIRANHA клон
KYB AGX от селики 202 или от рав4.
Re: PIRANHA клон
амортизаторы которые на фото высвободились, если кому надо - приезжайте и забирайте, шток 12 мм, ход около 270мм.
ещё есть две шаровые от 2108 - новые, отдам за чисто символическую цену. или :russian:
Re: PIRANHA клон
вчера изготовил приспособу для крепления ручного фрезера, который устанавливается на токарный станок вместо резцедержки. так что шлицы на промежуточном валу буду резать сам. если кому интересно - выложу фото. так же был куплен материал Д16Т , для изготовления задних амортизаторов.
Re: PIRANHA клон
Mityay, конечно интересно. Я сейчас обдумываю приспособу для точения внутренних полусфер, например ролики для трубогиба.
Re: PIRANHA клон
Я поищу ссылку.
Re: PIRANHA клон
Очень интересно. :blush2: Если можно поподробнее и с фото.mityay писал(а):вчера изготовил приспособу для крепления ручного фрезера, который устанавливается на токарный станок вместо резцедержки. так что шлицы на промежуточном валу буду резать сам. если кому интересно - выложу фото. так же был куплен материал Д16Т , для изготовления задних амортизаторов.
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ-ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ!!!
