PIRANHA клон
Сергей2478
Re: PIRANHA клон
Сообщение Сергей2478 »
mityay писал(а):Наверно есть вопрос почему клон - потому что буду строить строго по чертежам. Да много токарки, да дорого, но ведь это игрушка, а она должна радовать всем! За сегодня сварил низ рамы и вырезал вот эти детали.
обясните мне ачинающему " баговоду" какая разница между баракудой и пираньей!?!?!? рамы разные?, рычаги не такие или что?!?! плиз :blush2:
Martoos
Re: PIRANHA клон
Сообщение Martoos »
Ну.. баракуда похожа на рыцарский шлем с носом, а пиранья на рыбку с плавниками), а так пиранья по компактней наверн.
Сергей2478
Re: PIRANHA клон
Martoos писал(а):Ну.. баракуда похожа на рыцарский шлем с носом, а пиранья на рыбку с плавниками), а так пиранья по компактней наверн.
спасибо! :good:
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
ну что я могу сказать, если учесть что последний раз стоял рядом с токарным станком более 20-ти лет назад и никто не учил, а давали "побаловаться", то в принципе нормально. научился ловить "десятки" :lol: , одну деталюху правда запорол, но не ошибается тот, кто ничего не делает. проблема для меня сейчас номер один это научиться правильно затачивать отрезные резцы и соответственно отрезать готовую деталь не ножовкой, как это происходит сейчас, а отрезным резцом. а вообще МЕНЯ ПРЁТ !!!! как это здорово ни кому не кланяться, не просить, не ждать, а подошел и сделал. пусть долго, пусть может не та чистота поверхности как у профессионала, зато САМ ОТ И ДО.
ВИТЁК77
Re: PIRANHA клон
Сообщение ВИТЁК77 »
mityay писал(а): зато САМ ОТ И ДО.
Маладца!!! :good:
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ-ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ!!!
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Спасибо, стараюсь. сегодня доделал правый нижний рычаг и полностью ступицу с кулаком. скалку привода надо укорачивать на 55 мм. завтра может займусь левой стороной, а там может дело дойдет до верхних рычагов.
ВИТЁК77
Re: PIRANHA клон
Сообщение ВИТЁК77 »
Давай пошустрее ато уже кататься пора. Скоро весна. :drinks:
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Я строю не для того чтобы поехать, а чтобы строить. Даже стараюсь искусственно затянуть процесс, чтобы получать удовольствие дольше.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
следуя пожеланиям торопился и переделывал левый рычаг ДВАЖДЫ!!!
а вот и результат
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
необычное решение пришло в мою беспокойную голову, прошу оценить и конечно покритиковать
а вот собственно для чего все это
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
шток на аморте не тонкий сзади, от чего верхняя чашка? да и внизу у тебя что то нагорожено. не спеши сделай красивей и прочней, спешка нужна в другом ))) на верхнем крепеже аморта который приваривается к раме сделай пару отверстей, стильно смотрится с ними
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
аморт от какой-то тойоты, диаметр штока 12 мм, ход ступицы получается 345 мм, чашка алюминий(самодел), нижняя чашка будет такая же, на всю длинну аморта "винт", надо только со станком разобраться, я ведь только учусь токарить. отверстия будут, облагораживаться будет ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
сделай шс внизу, а не нижнюю шаровую опору. 12 мне кажется согнет
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
обязательно согнет, если есть излом при движении вверх-вниз, здесь ни излома, ни кручения, вообще ноль эмоций, проверял сначала на жёстком креплении сверху, затем поставил сайлент. сайлент кстати тоже самодел из опоры задней балки от 2108.
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Поживем увидим!!! ))) а обещал клон
