КвадроМинск
andrianych
Re: КвадроМинск
Сообщение andrianych »
Только вот неизвестно, живы ли подшипники, так как Шурик его продал...
Сомневаешься? Добавь газу!
Evgeniy_Sidorenko
Re: КвадроМинск
Сообщение Evgeniy_Sidorenko »
если герметичны и смазаны, то живы, т.к. там нагрузка маленькая
андрей-07
Продвинутый
Re: КвадроМинск
Сообщение андрей-07 »
Привет vikvat! Брал переднюю подвеску от мотокаляски ,разбирал её ,вытаскивал рычаги и торсионы .Потом вырезал сектора , примерно гдето 10-12см где находится центральное крепление торсионов ,потом со стороны рычага отмерял гдето 20см и отрезал .Потом ставил торсионы и рычаги , предварительно вставив отрезанные центральные сектора, всё это собирал и обваривал,предварительно прихватив внескольких точках .Когда всё собрал ,закрепил торсионы центрльными болтами,а выступающие концы торсионов отрезал болгаркой.А что бы закрепить в рычагах торсионы ,я делал выемки болгаркой под болты ,вот вроде и всё.
Вот как то так.
Вот как то так.
vikvat
Re: КвадроМинск
Сообщение vikvat »
андрей-07 писал(а):Привет vikvat! Брал переднюю подвеску от мотокаляски ,разбирал её ,вытаскивал рычаги и торсионы .Потом вырезал сектора , примерно гдето 10-12см где находится центральное крепление торсионов ,потом со стороны рычага отмерял гдето 20см и отрезал .Потом ставил торсионы и рычаги , предварительно вставив отрезанные центральные сектора, всё это собирал и обваривал,предварительно прихватив внескольких точках .Когда всё собрал ,закрепил торсионы центрльными болтами,а выступающие концы торсионов отрезал болгаркой.А что бы закрепить в рычагах торсионы ,я делал выемки болгаркой под болты ,вот вроде и всё.
Я думал это подвеска от ЗАЗ, вроде всё похоже... Спасибо, буду думать. :hi:
domovoi30
Re: КвадроМинск
Сообщение domovoi30 »
Я думал это подвеска от ЗАЗ, вроде всё похоже... Спасибо, буду думать. :hi:[/quote]
А у Заза аналогичная, и принцип "ужения" такойже
Roman lviv968m
Re: КвадроМинск
Сообщение Roman lviv968m »
Мне нравится так держать, буду ждать завершения проекта :good:
андрей-07
Продвинутый
Re: КвадроМинск
Вот ещё фото
андрей-07
Продвинутый
Re: КвадроМинск
Привет всем !Вот тут, я набросал схему задней подвески .Она как бы не зависимая ,но так же и зависимая ,тоисть, подвеска может работать и в верх и вниз ,а так же поворачиваться на оси .Двигун закреплён на маятнике .Получается что если ,одно колесо наедет на бревно ,то второе останется на земле ,как вам вариант.
вот наглядно нарисовал
shurik2141
Re: КвадроМинск
Сообщение shurik2141 »
я ездил с пошипниками в маятнике всю весну и лето!сколько раз разбирал...ни намека на износ...а ведь там стоял однорядный 203й!главное отличие втулки от подшипнка, шарики гасят удар между обоймами, втулка все берет на себя...соответственно износ больше и выход из строя раньше...если хочешь с запасом делай по два с каждой стороны!хватит за глаза.
если легко то не интересно!!!
RusWin
Re: КвадроМинск
Сообщение RusWin »
андрей-07 писал(а):Привет всем !Вот тут, я набросал схему задней подвески .Она как бы не зависимая ,но так же и зависимая ,тоисть, подвеска может работать и в верх и вниз ,а так же поворачиваться на оси .Двигун закреплён на маятнике .Получается что если ,одно колесо наедет на бревно ,то второе останется на земле ,как вам вариант.
У твоей идей есть 1, но очень трудный момент. Ты тягу на колеса как передавать собираешься? Есть 2 варианта: 1)гидравликой, ну тут спорно. 2) это карданный вал через подшипник, который влево-вправо вращает. Довольно сложная штука, она на переломках применяется viewtopic.php?f=28&t=6832 У Asterix поспрашивай на эту тему у него, как я понял несколько таких машин.
User buggy
Re: КвадроМинск
Сообщение User buggy »
Цепной привод не пойдёт на такую подвеску, а судя по рисунку передача как раз цепная.
dony
Re: КвадроМинск
Сообщение dony »
Актуально только с мостом.
Graf37
Re: КвадроМинск
Сообщение Graf37 »
почему цепь не пойдет?двигатель закреплен на маятнике.следовательно будет вращаться вместе с ним.
андрей-07
Продвинутый
Re: КвадроМинск
Как раз это с цепным приводом .Суть тут в том ,что двигатель находится на маятнике жостко ,только маятник качается как на переломке ,а чтобы маятник при наклонах не кидало в стороны,сверху установлен аобразный рычаг с шаровым наконечником.
RusWin
Re: КвадроМинск
Сообщение RusWin »
Graf37 писал(а):почему цепь не пойдет?двигатель закреплен на маятнике.следовательно будет вращаться вместе с ним.
А вот теперь представь размеры маятника и квадра, при такой компоновке. В-добавок, подвеска должна быть максимально легкой, чтобы отрабатывать ямы, и находиться в постоянном зацеплении с дорогой.
