Карт из "Ока". Нужна ваша помощь
Доброго времени суток. Обращаюсь к вам за помощью, хоть немного и не по теме. Полагаясь на Ваш опыт, надеюсь вы поможете, или как минимум дадите дельные советы. Хочу переделать автомобиль "Ока" а именно:
- Срезать пол, стаканы, все усилители.
- Сварить несущую раму из трубы 30 хгса.
- Установить заднюю ось(без подвески и дифференциала).Машина будет ездить по ровному асфальту.
- Установить мотор от мотоцикла honda cbx 750 сс (91 л.с.)
- Установить жестко передние поворотные цапфы.
- Облегчить детали кузова(крылья,капот,двери,крыша, и т.д.) вырезать примерно 80% металла и заменить стекло пластиком или угле волокном.
- Поставить магниевые колеса от квадроцикла с шоссейной резиной(R10 225/35).
- Небольшие изменения кузова(заделка задних окон,замена стекла на оргстекло и опустить крышу в 1.5-2 раза).
Должно получится:
- Вес без пилота около 260-280 кг (НЕ БОЛЬШЕ 300 кг)
- Макс. скорость 160 км\час
- разгон до 100 км\час 3-3.5 сек
Для начала постройки имеется многое, практически всё (все токарные и фрезерные работы. Есть донор мот и ока). Не могу начать, так как не могу определиться с конструкцией рамы,каркасом, и решать из какого диаметра труб варить, не хочется брать трубу с большим запасом, задача состоит в минимальном весе.
Жду вашей помощи, спасибо!
Должно получится:
Re: Карт из "Ока". Нужна ваша помощь
Для чего ЭТО тебе? Ты понимаешь что отсутствие подвески ведущих колес означает отсутствие сцепления с дорогой? Зачем так обрезать оку? Не проще ли просто сделать целиковый стеклопластиковый колпак "под оку", просто сделав с нее матрицу, а потом одеть на пространственную раму? Чтобы сделать машину меньше 300 кг, придется делать ее либо ужасно хлипкую, либо целиком из композитов и алюминия.
- Black_Arrow
В россии ровного асфальта не бывает. И ты наверное даже не представляешь что такое езда без подвески... Имхо подвеска нужна
И в 1,5, а тем более 2 раза занизить не получится
Реальный вес получится минимум - 500 кг .
Подвеска все таки нужна .
Посмотри . http://www.locostusa.com/forums/viewforum.php?f=10
Ультима .http://www.cardesign.ru/events/vystavki ... otoreview/
http://www.auto-sport.ru/archive/2008/12/legends/
http://www.kitcar.ru/page.php?pg=78
RusWin писал(а):Для чего ЭТО тебе? Ты понимаешь что отсутствие подвески ведущих колес означает отсутствие сцепления с дорогой? Зачем так обрезать оку? Не проще ли просто сделать целиковый стеклопластиковый колпак "под оку", просто сделав с нее матрицу, а потом одеть на пространственную раму? Чтобы сделать машину меньше 300 кг, придется делать ее либо ужасно хлипкую, либо целиком из композитов и алюминия.
Имею достаточно большой опыт езды без подвески и без диффа. Асфальт есть на треках.Black_Arrow писал(а):В россии ровного асфальта не бывает. И ты наверное даже не представляешь что такое езда без подвески... Имхо подвеска нужна
Судя по описанию, кузов донора будет выполнять декоративные функции, значит силовой каркас надо делать нормальным и плоская рама на картинке - не вариант.
Как минимум - надо делать отмасштабированный карт с дугами безопасности.
Есть ли необходимость сохранять двери, стекла и т.д.? Лучше уж сделать как дрегстеры - funny cars - общие обводы из пластика похожи и ладно, так что поддерживаю насчет выкинуть кузов или использовать как матрицу, а то
звучит фантастически.
Ну и область применения аппарата будет весьма узкая.
Статьи интересные. Одну из машин легенд я видел в живую =) . Не соглашусь с тобой, что вес будет не менее 500 кг. Ока меньше размеров в 1.5 раза наверное + на ней не будет мостов , карданных валов , рычагов, суппортов от автомобиля, и колеса не такие тяжелые будут.vitalik писал(а):Реальный вес получится минимум - 500 кг .
Матрицу снять можно отдельных деталей, до этого еще не дошел. Сейчас интересует вопрос по поводу строения рамы и диаметр труб, с учетом веса аппарата 300 кгBookvoed писал(а):Судя по описанию, кузов донора будет выполнять декоративные функции, значит силовой каркас надо делать нормальным и плоская рама на картинке - не вариант.
Есть ли необходимость сохранять двери, стекла и т.д.? Лучше уж сделать как дрегстеры - funny cars - общие обводы из пластика похожи и ладно, так что поддерживаю насчет выкинуть кузов или использовать как матрицу, а тоОблегчить детали кузова(крылья,капот,двери,крыша, и т.д.) вырезать примерно 80% металла и заменить стекло пластиком или угле волокном.
[quote="Sk1:D"][quote="Bookvoed"]Судя по описанию, кузов донора будет выполнять декоративные функции, значит силовой каркас надо делать нормальным и плоская рама на картинке - не вариант.
Именно, примерно раму набросил.Как должны идти дуги безопасности ?
съэкономить много не получится. не будет только пружин и аммов. если есть мотоцикл --посмотри в сторону трайка T-REX . там можно получить меньший вес.
Мой сайт - [url]http://gazel-remont.at.ua/[/url]
На оке в оригинале ничего этого нету.Sk1:D писал(а):на ней не будет мостов , карданных валов
Вот тут есть! http://www.auto-sport.ru/archive/2008/12/legends/dony писал(а):На оке в оригинале ничего этого нету.Sk1:D писал(а):на ней не будет мостов , карданных валов
Mikhaylov100
- Интересуюсь
А причем здесь Ока?Sk1:D писал(а):Вот тут есть! http://www.auto-sport.ru/archive/2008/12/legends/dony писал(а):На оке в оригинале ничего этого нету.Sk1:D писал(а):на ней не будет мостов , карданных валов
пс 91 лощадь и 3.5 с вообще анрил
А причем здесь Ока?
пс 91 лощадь и 3.5 с вообще анрил[/quote][/quote][/quote]
Читай выше ! Мне нужна помощь в постройке, а не обсуждение поедет она или нет.
