Помогите в постройки задней подвески!!!!!
Genius1273
Сообщение Genius1273 »
Здраствуйте. Я решил собирать квадроцикл. В данный момент собрал уже больше половины необходимых запчасте, но что то немогу придумать как лучше сделать заднюю подвеску. Двигатель будет от мотоцикла ИХ юпитер. Предняя и задняя подвеска независимая. 2 копеешные ступици с супортами тормозными крепится на шаровых к самобельным рычагам, и через саленблоки к раме. Сзади буду делать такую же конструкцию подвески. Но немогу придумать какие ставить ступици назад. Если ставить также копеешные на шаровых то как на них передать врашающий момент с двигателя. Там же не ведушие ступици. Если ставить ступици от заднего моста с барабанами то не получится сделать независимую подвеску (заднюю)
Re: Помогите в постройки задней подвески!!!!!
Сообщение Перж »
Ставь передние кулаки с приводами от самары или оки.
Genius1273
А чтобы не поворачивальсь фиксировать рычагами к раме....... это мысль
Сообщение Chydik »
Тебе наверно еще редуктор от муравья нужен будет
Сообщение Перж »
Chydik писал(а):Тебе наверно еще редуктор от муравья нужен будет
Возможно, но можно и без него обойтись. Только гемора будет побольше.
Genius1273
Я уже думал про редуктор от муравья. Если получится достать то будет с редуктором а если нет то без него)))
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
добрый вечер.как там продвигается постройка?...
