Квадроцикл с классическим приводом
Re: Полноприводный квадрик с движком от Планеты
Ну если просто то все перемножить: обороты двигателя(оборотов в секунду) * передаточное число(либо их произведение) * окружность колеса(метры) вот тебе и скорость в м/с.
В принципе длину зепи не кто не ограничивал ,  и цепь можно пропустить под движком, не поднимая последнего,с помощью двух направляющих звезд
При первом варианте клиренс будет мал.
В принципе цепки можно очень очень близко 5см например и как в копеешном моторе успокоители в нашем случае в виде дощечке. Непонимающий скажет глупость!!!  Но не ровняися на них.  Досчатые успокоители и даже подшипники устанавливались на с/х технике в частности на зерноуборочных комбайнах  дешева и сердито.
						- Black_Arrow
Подшипники и успокоители из дерева??? Может все таки древесно- слоистый пластик?Павел666 писал(а): Досчатые успокоители и даже подшипники устанавливались на с/х технике в частности на зерноуборочных комбайнах дешева и сердито.
Кстати с вариантом - "голый диф 2101" это че? без корпуса и смазки? Ты хоть его видел в глаза? Да там шайбы больших шестеренок умрут после 2-х метров. не говоря уж о том что шестеренки сгорят и протрутся.
КАКОЙ нафик пластик в довоенное время то истеная берёза смазное солидолом.  А на счет "голого дифа то ВИДАЛ,,,, Завариваеш крышечки Сверлишь отв. привариваешь резбовую пробку ,пресс-масленку, и либо литолом набиваеш,либо литол мешаеш с моторным маслом для разжижовЫВАНИЯ.  Надеюсь доходчиво объяснил !!!!!
Надо взять 2 редуктора муравья один на зад другой на перед,а через промежуточный вал на них цепи и можно сделать передний редуктор отключаемый.И цепь натягивать можно с этими редукторами.
						- Краснославич
 - Интересуюсь
Тут один не знаешь где взять, а он 2 :)
							Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же.
Сегодня начал раму ваять по чертежам cAndy, завтра продолжу, может фото залью, хотя ещё нечего показывать. Возник вопрос-какой поставить бензобак? Раму делаю чтобы двигатель влез плюс 5 см ещё по высоте, над ним бак-получается бак должен высотой быть 15 см, больше очень высоко будет. По обьёму определился-10-12 литров хватит
С баком определился после того как прикинул верх рамы, раму можно сказать что всю сделал, только верхние перегородки под верхние рычаги приварю по месту(ещё точное растояние не измерил) и займусь задней подвеской и дисками...
Ivan66, покажи фотку рамыIvan66 писал(а):раму можно сказать что всю сделал,
Зад начну делать и выложу фото, она вся из прямых труб, т.к. трубогиба нет.
Сообщение о токарных работах в личку писал, если чертежи готовы то пиши
Можно вопрос, нормально будет муравьёвский редуктор собрать на герметик, а то прокладку неохото вырезать, кто собирал скажите да или нет. Редуктор будет выполнять роль раздатки, плюс реверс и понижайка в трансмисии
