Спортквадр из ижа
andrianych
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение andrianych »
стартер от машины наверно не потянет такой квадр имхо.. Может заводить двиг в обратную сторону(слышал про такое)?
Сомневаешься? Добавь газу!
Сообщение Перж »
Berl писал(а):Всем привет, народ у меня вопрос, строю похожий квадрик как у Шурика, двигатель от иж юпитер 4 , задумался над задним ходом, может какой нибудь электра двигатель привинтить, чтоб на зад сдавать или может стартер от машины взять кто что думает об этом????
Начни свою тему.
владислав В
Сообщение владислав В »
вопрос по заднему амотризатору, пружина от автобусного сиденья, а от чего сам аммортизатор??
shurik2141
Сообщение shurik2141 »
наоборот!сначала был аммортизатор от автобусного сиденья, он короткий и с двумя проушинами для крепления!потом когда удлиннил маятник. аммортизатор стал коротким...пришлось покупать аммортизатор от оки задний и варить верхнюю проушину для крепления!а пружина стоит от энергоаккумулятора автобуса лиаз 5256!слышали про такой?она перекочевала от старого амморта к новому.
если легко то не интересно!!!
Сообщение Перж »
А как думаешь, от энергоаккумулятора зила 131 подойдет пружина на маятник? Разбирать страшновато. Ни разу не доводилось, мужики говорят мишн импосибл.
shurik2141
перж!пружина должна подойти!ее же можно поджать стяжками и зафиксировать!только при разборе э/аккумулятора будь предельно осторожен!я когда расколачивал в тисках кувалдой его, пружина выстрелила метров на десять вверх и аккурат прошла рядом с моей головушкой....
Сообщение Перж »
Вот этого-то и боюсь, что выстрелит. Такой вопрос: как себя чувствовал маятник на подшипниках, а не сайлентах? Вернее, как чувствовали себя подшипники)) Не разбивало? Да у тебя вроде пробег небольшой... был))
Berl
Сообщение Berl »
shurik2141 подскажи пожалуйста , от чего у тебя наконечники на поворотных кулаках???
shagel
Сообщение shagel »
похожи на короткие от классики
Berl
Сообщение Berl »
да похож на наружный от классики
ДИМОН 33
Сообщение ДИМОН 33 »
техника норм я тож наподобие начал строить только движок от юпитера 5 взял если кто чемто может помочь пишите в личку
shurik2141
вместо привычных шаровых стоят рулевые наконечники классики!
shurik2141
запас прочности у них приличный!многие делают именно с рулевыми наконечниками полнолапые квадры и все выдерживает...
ДИМОН 33!
если сам не изъявишь желание и не появятся вопросы, имхо никто помогать не будет!!!
VaлиНoГ
Сообщение VaлиНoГ »
shurik2141 писал(а):наконец то почти доделал заднюю подвеску! :mr47_04:
технология аналогична статьям упомянутым на этом сайте но с небольшими конструктивными доработками....дабы было сходство с заводскими квадриками....
в принципе технология проста, я ее сразу опишу чтобы не возникало вопросов...
купил полуось, от ее родного подшипника сразу отказался!однорядный шариковый подшипник не смог бы выдержать больших нагрузок...купил два подшипника передней ступицы ваз 09, их внутренний диаметр больше того что стоит на полуоси поэтому токарь выточил втулку, я напрессовал ее и обварил, одно посадочное есть...теперь другое: купил переднюю ступицу той же 9ки, на нее как раз одевается подшипник ступицы, токарь на ступице срезал внутри шлицы и проточил до диаметра 26 мм, полуось также была проточена до этого диаметра...теперь нужны корпуса под подшипники...порылся в хламе и нашел старую переднюю ступицу своего ижа 2126 "ОДА" и заднюю 09ки которую когда то протачивал под передний ступичный подшипник, потому что родных одовских в магазинах не было а разница между передней и задней ступицей в диаметре посадочного места под подшипник...взял эти две ступицы токарь срезал с них флянцы с резьбой под крепеж колеса, я их развернул друг к другу и сварил вместе...т.к. они чугунные к ним маятник опасно было приваривать!могли лопнуть при прыжке...поэтому нашел трубу чтобы одевалась на ступицы и не одну а две!для крепости...на свареные ступицы надел одну трубу проварил кромки и заранее просверленые отверстия в трубе чтобы стенки ступиц и трубы были тоже зафиксированы!затем надел еще одну трубу и тоже проварил...получилась матрешка! :lol:
переднюю ступицу токарь проточил до нужного диаметра под звезду и убрал лишнее...в трубах было просверлено отвестие и нарезана резьба под масленку, в ступицах тоже были просверлены несколько отверстий а с подшипников сняты с одной стороны пыльники чтобы подшипники жили дольше!оставалось только собрать всю эту конструкцию!и вуаля:
Народ! Помогите неучу разобраться как это выглядит в разрезе...Нарисуйте! Я в этом ещё новичёк :blush2:
И как в этом узле две полуоси крепятся :shok:
Evgeniy_Sidorenko
Сообщение Evgeniy_Sidorenko »
VaлиНoГ смотри здесь viewtopic.php?f=61&t=7396
