квадрик из оки
andis
Re: квадрик из оки
Сообщение andis »
а у тъебъа в коробке диф заблокирован?
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey »
в коробке заблокирован.перед и зад нет.
andis
Re: квадрик из оки
Сообщение andis »
а ну тогда понъатно.
andis
Re: квадрик из оки
Сообщение andis »
ты разсказывал что разогнал квадрик до 60км.ета максималка?и какайе премерна у нъего среднъайа скоростъ передвижение?
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey »
по навигатору 60.за мной пацаны на скутере ехали сказали,что 71 км.ч. кому верить.на днях проверю на всех скоростях и сообщу
Re: квадрик из оки
Сообщение Перж »
ГПС однозначно точнее.
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey »
сегодня померил скорость по gps.первая до 12 км.ч .вторая до 24,третья до 44,четвёртая до 60.газ держал до упора.
andis
Re: квадрик из оки
Сообщение andis »
получаетса среднъайа скоростъ гдъето 30км.
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey »
первая для резких подъёмов.со второй трогаюсь и грязи. на третей передаче передвигаюсь по хреновенькой .четвёртая-скоростная для более ровной дороги ,но еду 40-50 .а так смотря какая дорога .средняя так и есть примерно 30.думал,что движка не будет хватать,но нет всё нормально и прёт на низких передачах и 60 хватает для трактора.хотя на машине 60 вообще ни о чём.
Berl
Re: квадрик из оки
Сообщение Berl »
сколько он у тебя весит??
машина класс!!
njkzysx
Re: квадрик из оки
Сообщение njkzysx »
Alexey писал(а):по всей раме изначально приварены небольшие ушки с отверстием под болт диаметром 6.где должна быть ровная поверхность,лежит фонера толщиной 4.все закругления сделаны кусками оцинковки.(предварительно всё вырезал из картона потом переносил на фонеру)потом наносил пену.сначала срезал ножом потом шкурил.(в трубку от балончика вставлял кончик от шариковой ручки.получается аккуратней и пистолет не нужен.)у меня получилось всё очень сложно.четыре крыла ,капот,две боковины и морда.удобней конечно сразу весь корпус делать.сейчас шпаклюю детали кузова.
Здравствуйте не подскажите здесь где небудь тема есть как работать с эпокситкой и стекловолокном я тоже собираюсь делать обвес! зарание спасибо!
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey »
в теме 'купе из донецка'много информации.и в форуме -работа со стеклотканью.я делал так;смолу с пластификатором варил (как в инструкции написано)10 %пластиф.потом в матрицу выклеивал.для изготовления матрицы пластификатор не использовал.стекломат разделял .тонкий лучше принимает форму.не забывай стеклоткань обжигать .вообще всё лето долбался-учился.на сегодня готовлю к покраске крылья и задний обвес.ещё не готовы две боковины ,капот и морда-обвес.если что-то не правильно делаю подскажите как нужно.
njkzysx
Re: квадрик из оки
Сообщение njkzysx »
Alexey Спасибо за инфо!
Alexey
Re: квадрик из оки
Сообщение Alexey »
всем привет.сегодня закончил работы по замене редукторов.стояли от сиерры 3.92 с обычным дифом.теперь редуктора с диф.пов.трения.от скорпа 3.91.крепления подходят,но пришлось некоторые ухи переделать.ред.не влазил на место.ушло 4 дня и много мата.в принципе устраивали и старые,но когда уж сильная грязь можно и застрять одно переднее и одно заднее буксуют и стою на месте.хотя если побольше скорость, то эту-же лужу проезжал.на новых попробовал на первой, роют все колёса и медленно,но едет.возле дома есть в лесу дорога,которая заканчивается болотом, пролез гораздо дальше .но по настоящему испытывать буду днём.
andis
Re: квадрик из оки
Сообщение andis »
вот я тоже всъо времъа говоръу что длъа 4х4 квадрика блокировка редукторов проста нъеобходима.
