приборная панель
Re: приборная панель
мда, это не авто, схему сразу не найти :)
зажигание катушечное или трамблер?
по поводу спидометра - скорее всего придется ставить датчик от жигуля, или схемку какую колхозить.
зажигание электронное катушечное
Полюбому подбирать с помощью шунтов входные сопротивления датчиков температуры и бака. Иначе будет больше иль меньше. А вот со спидометром и адометром считать на осцилографе колличество импульсов за оборот, если не совпадает то ставить "родной датчик скорости" вазика либо делитель. С тахометром тоже самое.
Работа будет стоит денех.
с температурой и датчиком бензина как раз проблем не вижу,я их поставлю десяточные, все упирается в тахометр и спидометр, конечно на них можно забить, но хотелось бы чтобы все работало, денег потрачено уже не мало, жалко будет останавливаться на пол пути
- Интересуюсь
Не у кого нет схемы делителя под вазовский датчик скорости с 6 на 4 импульса?
тахометр делается просто - четыре диода от проводов IGN катушек в общую точку, от этой точки провод на вход тахометра. таким образом подключали внешний тахометр на автомобильном катушечном моторе, отдельного провода с мозга не нашли.
подскажи что за новые мозги на приорах, прошиваются ли они?
Всё прошивается, вопрос только, надо ли это?
Получается что надо, как минимум отключить один из двух датчиков на выпуске, пока собираю информацию как все это работает-хочу сам собрать провода. Вопрос еще в адсорбере, просто не ставить его и все? Будет работать?
адсорбер конечно выкидывать и лучше всего найти ближайшего хорошего прошивальшика , сказать ему какие мозги и получить консультацию
Спасибо за помощь! Начинаю собирать железяки, готовлю гараж, пока так буду спрашивать не создавая тему
