Квадроцикл на базе Днепра МТ10-36
rendl
Сообщение rendl »
Привет всем! Просматривая форум, сегодня начал строительство своего квадроцикла. Вот что имеется на данном этапе. Хотел выложить фото рамы (то что) сделал пока не получилось. Будет позже. Сейчас меня интересует установка моста (москвич или жига) пока не определился. Донор днепр.
Не мечтай, ДЕЙСТВУЙ!!!!
rendl
Re: Квадроцикл на базе Днепра МТ10-36
Сообщение rendl »
Передняя подвеска определенна на узлах М 412.
rendl
Сообщение rendl »
Еще ВОПРОС как с конектить КПП днепра и мост. Вариантов много а как проще и из чего?
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
rendl писал(а):Вот что имеется на данном этапе.
Завари дырки в трубах накладками, иначе гораздо меньшую нагрузку воспринимают. Сейчас работает фактически только нижняя часть, т.е около 50%
rendl
Сообщение rendl »
ВРЕМЕНИ ПРОСТО НЕ ХВАТИЛО УЖЕ ЗАВАРЕНЫ
rendl
Сообщение rendl »
Всем привет ошибся с расположением темы перенесите пожалуйста в строительство мотовездеходов. Заранее спасибо.!
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Привет я думаю без токоря не обойтись если делать кардан.
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Фланец от коробки всеровно точить придется
njkzysx
Сообщение njkzysx »
обрезанный мост 2101
njkzysx
Сообщение njkzysx »
кардан
Это же резиновая муфта посередке? Тогда без промежуточной опоры дисбаланс будет жуткий, если вообще ШРУС не вылетит.
rendl
Сообщение rendl »
njkzysx писал(а):Привет я думаю без токоря не обойтись если делать кардан.
С токарем проблем нет. А про кардан по подробнее можно? Может схематический чертеж
rendl
Сообщение rendl »
Bookvoed писал(а):Это же резиновая муфта посередке? Тогда без промежуточной опоры дисбаланс будет жуткий, если вообще ШРУС не вылетит.
А если взять два ШРУСа две ступицы один закрепить намертво к ступице а второй пусть свободно ходит по шлицам при ходе подвески.
njkzysx
Сообщение njkzysx »
Ну да муфта резиновая, ураловская, две вилочки ураловскии, шрус ока, на фото видно как скреплен скобами и болтами там просверлено и нарезанна резьба, вилки нашрусе сваренны четка без биений, муфта очень жосткая в обойме,руками пробывал гнуть за концы шруса проктически не гнеться, сваренно ровно биений нет, летом катался скарданом все в порядке.
rendl
Сообщение rendl »
а если вот так попробовать?
