Что для этого нужно???
Доброго дня.
Случайно попал на ваш сайт и понял,что багги-очень интересная вещь. Подумал что сам смогу сделать,но когда начал что-то прикидывать в голове(и на листике) понял,что не все так просто.
Багги-это не просто несколько метров согнутой трубы,это еще и двигатель!!!в котором должно быть много частей(не силен в них,но знаю аккаулятор,стартер,бензонасос, коробка передач и тд).значит надо все это купить.
Сразу получается несколько вопросов:
1)во сколько мне встанет такое хобби
2)смогу ли я его построить,если ничего не знаю про ДВИГАТЕЛИ,но есть желание,место и все необходимое(кроме двигана)
Если же "да",то появляется еще куча вопросов.Например:
1)имеет ли значение радиус колеса
2)как рассчитать центр тяжести,если строить 2-х местную багги,причем пасажир всегда разный(от 20 кило до 120)
3)устанавливать ли спидометр и как это сделать
4)зачем сзади вентилятор на этой багги
http://www.motoboy.ru/sale/index.php?productID=118
Заранее спасибо.
Совсем забыл.
5)получится ли зарегистрировать это багии,если хочется, чтоб он был побыстрей))
Заранее спасибо.
Совсем забыл.
Re: Что для этого нужно???
а еще и рычаги , тормоза , рулевые рейки, сайлентблоки ..... ужас корочеЛебедь писал(а): Багги-это не просто несколько метров согнутой трубы,это еще и двигатель!!!
дык покупай сразу в сборе двигатель.....Лебедь писал(а): в котором должно быть много частей(не силен в них,но знаю аккаулятор,стартер,бензонасос, коробка передач и тд).значит надо все это купить.
нуууу.... это смотря как договоришься....Лебедь писал(а): Сразу получается несколько вопросов:
да запросто !Лебедь писал(а): 2)смогу ли я его построить,если ничего не знаю про ДВИГАТЕЛИ,но есть желание,место и все необходимое(кроме двигана)
радиус вряд-ли .... а вот диаметр - огромное !Лебедь писал(а): Если же "да",то появляется еще куча вопросов.Например:
ну можно сделать смещаемую посадочную область ...Лебедь писал(а): 2)как рассчитать центр тяжести,если строить 2-х местную багги,причем пасажир всегда разный(от 20 кило до 120)
взвешал пассажира->отрегулировал->поехали...
охлаждать охлаждающую жидкость...Лебедь писал(а): 4)зачем сзади вентилятор на этой багги
теоретически да....Лебедь писал(а): 5)получится ли зарегистрировать это багии,
смотря за сколько донор купишь!все выйдет +-1000 мертвых енотов!!!!!!!($) 20 метров труб по 100 руб за метр =2000! а есле инструменты есть то так чучуть всякой дряне по мелочам! :biggrin:
да но придется покупать донора подороже ясен пень с рабочим двигуном!!!2)смогу ли я его построить,если ничего не знаю про ДВИГАТЕЛИ,но есть желание,место и все необходимое(кроме двигана)
да но не большое и не для багги а для споривных машин и для понта!!
от донора!!!!!!!!! вообше можеш для первого раза полегче сделат просто снять все с донора (передн подвеску заднюю двигун и т.п) и налипить самопальную раму!(свою) :clapping:3)устанавливать ли спидометр и как это сделать
это чтоб охлаждать радиатор! я вижу ты вообше не сечеш в двигах!4)зачем сзади вентилятор на этой багги
тогда просто сделай так:
а че прова убыстряют машину??? :biggrin: регить багги сложно но можно ....5)получится ли зарегистрировать это багии,если хочется, чтоб он был побыстрей))
Наш девиз- с обрыва вниз!
лучше делать по чертежам чем городить самому.посмотри конструкции разных багги прикинь что тебе больше нравится а потом уже на основе чертежей выбирай двигатель и всё остальное
Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль. (Циолковский)
Повторюсь, ВСЕ!!! твои посты - страшный флуд :tatice_02:bkbec писал(а):Kraft
:acute: :diablo: :beee:
а что я что не правельно написал???????
А Вы молодой человек мало что безграмотны так еще и слепой?!bkbec писал(а):...чеш сам не написал??!!
Kraft писал(а):На все вопросы ты сам сможеш найти ответы на данном форуме, если захочеш...
Лебедь
Если ничего не знаешь про двигатели - то УЗНАЙ. Поройся месяцок-другой в инете, почитай сайты, конференции, скачай книги по теории автомобилестроения. Только не задавай вопросы в конференциях с просьбой объяснить основы, кроме неприязни ничего не вызовешь. Ищи информацию сам. Другого пути нет.
А подход "Я нифига не знаю, но офигенно хочу построить" ни к чему хорошему не приведет, поверь!
Дорого. Если ничего не знаешь и будешь совершать из-за этого ошибки - очень дорого. От 1-2 килобаксов за самопал собранный из найденных на помойке запчастей до 10-20 килобаксов за более-менее приличную машину. Свой первый проект я оцениваю примерно в 10000$ из них на двигатель и коробку передач 5000$, наверняка по ходу постройки цена вырастет раза в полтора.Лебедь писал(а): 1)во сколько мне встанет такое хобби
Сможешь. Но имей в виду ответ на первый вопрос. Подробно изучи вопрос, тогда реальность постройки возрастет МНОГОКРАТНО.2)смогу ли я его построить,если ничего не знаю про ДВИГАТЕЛИ,но есть желание,место и все необходимое(кроме двигана)
Имеет. Влияет на геометрическую проходимость, в большие колеса можно установить более мощные тормозные системы и т.п. Особенно сильно влияет на стоимость дисков и покрышек :)1)имеет ли значение радиус колеса
Либо сдвижное кресло пассажира, либо балансировочный балласт. В случае любительского багги думаю лучше забить и не париться.2)как рассчитать центр тяжести,если строить 2-х местную багги,причем пасажир всегда разный(от 20 кило до 120)
Устанавливается от донора. Можно не устанавливать. Важнее установить тахометр. Тоже от донора берется.3)устанавливать ли спидометр и как это сделать
Охлаждать двигатель.4)зачем сзади вентилятор на этой багги
Лучше исходи из того, что зарегистрировать нельзя. Соответственно по дорогам общего пользования ездить будет нельзя. Доставка до места использования - на эвакуаторе или прицепе.5)получится ли зарегистрировать это багии,если хочется, чтоб он был побыстрей))
[/quote]
Добрый вечер.
Вот сижу и думаю:а что так много(10000$)??? :boredom:
Стал просчитывать и опять пришел к вопросам.
1)подойдут ли на перед амортизаторы от скутеров??например
http://shop.moto-k.ru/index.php?cPath=2 ... c0a542493c
2)когда прочитывал тему "амортизаторы" прочитал про амортизаторы на газель(на задние колеса)
http://www.buggy-plans.ru/forum/download.php?id=619
начал их искать,но везде где нахожу они без пружин
http://avtopasker.ru/photo_lib/34623.jpg
вопрос:пружины надо покупать отдельно???
3)подойдут ли такие колеса назад и какого радиуса и ширины лучше взять??
http://www.moto-bike.ru/zapfoto/2549.gif
(кстати на этом сайте несколько таких)
Заранее сасибо)
Заранее сасибо)
