Андрей спасибо за видео, Катя от него болдеет.
Итак, багги переехала из Мариуполя в Луцк - 1350км, вез её на прицепе ланосом. за всю дорогу ниразу никто не остановил, самая жесть біла в час пик по Киеву вгору в тянучке ехать :fie:
Фоток транспортировки нет
ну, как то невышло...
Позавчера переехал во второй гараж, этот дальше от дома, но там есть 230 вольт :russian: :moil: ниже 200 невидел ниразу, кирпичный, со двух сторон гаражи, будет теплее, и теплые деревянные полы :) надо огнетушитель :boast:
Сделал ввод снуля 4квадрата и от рубильника сразу касету на 16А качественную для сварки, которой еще нет :xsunx_01:
Места хватает и для багги и для меня и для запчастей, Ланос входит и все двери открываются еще и место остается!
фото как я его только снял.
Вчера уже разобрал всю раму, промерял размеры базовые.
База по центрам колес: 2600мм
Ширина передней колеи по краям резины 1660мм
Ширина задней колеи по краям резины 1860мм :dntknw: :fuck: дахреновато кажется...
Хотел сузить колею до 1700, но после раздумий и примерки по месту малой кровью удастся сузить только до 1760мм, ХВАТИТ!? Иначе надо переваривать раму, полуоси, все тяги и аммортизаторы %)
Сегодня еду в Ровно за своим долгожданным инструментом :dance3: :boast:
Технологии:
Высококачественная хром-ванадиевая сталь, эргономичная серия.
Полное описание:
Головки и принадлежности 1/4":
12 - Головки торцевые 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.
5 - Головки торцевые глубокие 7, 8, 10, 12, 13 мм.
6 - Головки торцевые с шестигранной вставкой (HEX) 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм.
5 - Головки торцевые со вставкой (TORX) T10, T15, T20, T25, T27
1 - Шарнир карданный
2 - Удлинитель с шаром 50, 150 мм.
1 - Вороток T-образный 130 мм.
1 - Удлинитель гибкий 145 мм.
1 - Трещотка с быстрым сбросом 72 зубца
1 - Удлинитель 75 мм.
Головки и принадлежности 1/2":
18 - Головки торцевые 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
7 - Головки торцевые глубокие 10, 12, 13, 14, 15, 17,19 мм.
3 - Головки торцевые с шестигранной вставкой (HEX) 12, 14, 17 мм.
2 - головки торцевые свечные магнитные 16, 21 мм.
1 - Удлинитель с шаром 50 мм.
1 - Вороток Т- образный 250 мм.
2 - Удлинитель 125, 250 мм.
1 - Вороток гибкая рукоятка 375 мм.
Другой ручной инструмент:
19 - Ключ комбинированный 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
5 - Ключ разрезной 8x10, 9x11, 12x13, 14x17, 17x19 мм.
9 - Ключи торцевые шестигранные комплект
7 - Ключи торцевые (TORX) комплект
5 - Набор выколоток, кернов, зубил, комплект
1 - 10" Трубный захват
1 - 6" бокорезы
1 - 7" пассатижи
1 шт. магнитная рукоятка телескопическая
1 шт. молоток 500 г.
6 шт. отвёртки: PH2x38, PH2x100, PH1x75 и шлиц SL6.5x38, SL6x100, SL5x75
остается открытым вопрос по сварке :xsunx_01:
