PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
А фотку схемы можешь скинуть на форум или на почту?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: PIRANHA клон
Разобрался, мотор заводится.
Re: PIRANHA клон
Купил капролон, для изготовления втулок. Если кому надо, рекомендую фирму кирелис, работают быстро и без заморочки. Палка метровая диаметром 35мм стоит 434 рубля.
Re: PIRANHA клон
Извините может не в тему, я когдато использовал капролактан графитизированный для восстановления задней балки пежо 206. Там рычаги стоят на роликовых подшипниках, так вот вместо их, я точил втулки из этого материала. Полёт нормальный уже 40000 км отьездила по нашему бездорожю.
Re: PIRANHA клон
графитизированный у нас тоже на заводе ставят, лучше всяких втулок справляется. присутствует и песок в большом колличестве. минус, если я ошибся, что это не капролон у него много пузырей внутри попадается
:crazy_pilot:
Re: PIRANHA клон
Пузырей точно нет. Смотрите новые фото.
Re: PIRANHA клон
как я понял из этого материала можно сайленты изготавливать?
если сравнить Капролон и полиуретан кто кого побьет в роли сайлентблока?
Re: PIRANHA клон
Полиуретан не даст большого свободного хода, а капролон работает как подшипник.
Re: PIRANHA клон
ну наконец-то я допетрил как фотки вставлять. :kez_11:
Re: PIRANHA клон
весь силовой агрегат вместе с задней подвеской будет съёмным. да уж, клона не получается...
Re: PIRANHA клон
Движок спроектирован так, чтобы выдавать мощность/момент на высоких оборотах, тебя устроило бы в пробке крутить двиг в космос?Martoos писал(а):Всегда интерисовал такой вопрос, не судите строго, но если можете помогите мне понять:
У многих движков со спорт байков мощность на треть больше чем на техже восьмерках, но я интуитивно понимаю что если поставить его вместо движка восьмерки она не поедет,
и минутой пожже я нашел характеристику :
Двигатель
Тип 16-клапанный, рядный, 4-цилиндровый, с жидкостным охлаждением DOHC
Максимальная мощность, кВт 85 при 7500 об/мин (95/1/EC)
Максимальный крутящий момент, Нм 117 при 6000 об/мин (95/1/EC)
помогите понять почему этот двиг не поставить на авто ?
жигулевский мотор имеет тот же момент на 2500-3000об.
ну а дальше смотрим на передаточные числа трансмиссии, максимальные обороты валов, максимально допустимые моменты и т.п.
Re: PIRANHA клон
съездил называется баллон с аргоном поменять!!! БАБА-ТВАРЬ, на учебной машине с инструктором разнесла мне заднее крыло и бампер! твою мать!!! простите, но очень хочется высказать много нецензурной брани!!! вдобавок ко всему инструктор запихнул ее на заднее сиденье и свалил. номер успел записать, но есть сомнения.
Re: PIRANHA клон
Лол =)))
инструктор какой шустрый, ну посоветуйся с гайцами, они норм ребята если спросить, как лучше оформить акт о том что виновник скрылся с места дтп.
если хотябы пара цифр и модель знаешь, найти по учебкам эту авто думаю можно.
Re: PIRANHA клон
да я полностью номер "срисовал", такой же как у тестя, только регион не совпадает. плюс гайцы со своего округа, через одного знакомые.
