PIRANHA клон
Re: PIRANHA клон
центровочные сверла это вообще предел мечтаний!  вот только нету нигде.
						Re: PIRANHA клон
Могу в конверте выслать только не знаю тупое оно или нет
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: PIRANHA клон
А зачем мне тупое?
						Re: PIRANHA клон
Я сам не понимаю тупое оно или нет, я первый раз просто слышу, что б их в дрель засовывали, а вот в бабку на токарнике видел и не раз.  на нем написано трест р6м5 4.0   вроде острое,  дело хозяйское, не надо так не надо
							:crazy_pilot:
Re: PIRANHA клон
Надо-надо-надо, даже очень надо. Буду безмерно благодарен. Кстати, ты когда приедешь? Помнится смолы и Стекломат хотел.
						Re: PIRANHA клон
Адрес в личку кинь, отправлю.  Пока не получается домой съездить
							:crazy_pilot:
Re: PIRANHA клон
сильно на кондуктора запариваться тож не надо Так как при сварке ведёт А есле зажать в кондукторе то при снятии с кондуктора или сыграет сразу либо уведёт со временем Так как в металле есть напряжения И оно всё равно вылезет боком По этому восновном на мотоциклах заднее колесо выставляеться по переднему при натяжении цепи Фиксированые положения натяжителей делаюсться очень редко К примеру у ЧИЗэтов Но там рама как и в ПСе отожонная потом закаленная По этому эти рамы не варят Так как всё равно треснет возле шва....
							Умные не спорят... По этому ими правят дураки!
						Re: PIRANHA клон
Кто-нибудь заказывал деталюхи у австралийцев прямо с эджа?
						Re: PIRANHA клон
долго мучился с ближним к водителю кронштейном рулевой колонки, но все-таки победил, аж сам собой собой гордился.
						Re: PIRANHA клон
Что за кронштейн
							:crazy_pilot:
Re: PIRANHA клон
рулевая колонка крепится к двум кронштейнам, один ближе к передним колесам, а второй к водителю. вот со вторым и мудоха....ся.
						Re: PIRANHA клон
надеюсь завтра поехать оплатить моторку...
						Re: PIRANHA клон
Интересует момент, строится багги стазу по чертежам edge или предварительно они прошли моделирование в 3D? Вопрос задаю, т.к. на днях задался тем же самым вопросом(возможности постройки багги), т.к. есть сомнения в том, что не возникнет проблем при варке и сборке.
Подскажите, что за трубы такие 25NBх3,2 PIPE (20NBх3,2), понять не могу, то что бесшовные вроде понятно, раньше не встречался с таким обозначением.
Re: PIRANHA клон
я так понял как у них считаеться сначала 20+3.2 (это внутренний диаметр) внешний 20+(3.2 * 3) вот так вот.. исходя с их примера....поправьте если ошибся... и эта бага расчитана для невысоких людей... примерно 175 это самый высокий рост....
						Re: PIRANHA клон
25NBx3.2 это по нашему ВГП 25 стенка 3.2. Тоесть обычная водопроводная труба. Если есть возможность, то бесшовная лучше, но дороже. Строю сразу по чертежам, без моделирования. Увеличил только высоту на 10 см.
