PIRANHA клон
smirnov
Re: PIRANHA клон
Сообщение smirnov »
А по ширине? Там вроде ширина заднеей дуги меньше 700мм
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
я примерялся и меня устраивает. сегодня сварил передний рычаг, на второй времени не хватило.
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
От чего рулевая рейка? по поводу рулевых тяг, уже планировал на каком расстоянии будут внутренние наконечники рейки друг от друга, или будешь придерживаться размера с чертежа? если брать с чертежа то там не в одной плоскости рычага и наконечника, ну я думаю ты понял о чём я пишу. Почему не стал использовать профиль 30х30 там где будет крепеж передних рычагов? Я вот хочу у себя кастор сделать 12 градусов, но это потом и еще не знаю как и на что это повлияет, допустим хватит сил мне руль в повороте повернуть )))
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Использовал тот материал, который был в наличии. По поводу углов и расстояний - по чертежам. Что за рейка - не знаю. А вот кастор 12 градусов - это перебор, больше 8 не встречал.сил то может и хватит, но нагрузка возрастет.
x-motors
Re: PIRANHA клон
Сообщение x-motors »
покажи кондуктор для рычагов
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
А нет никакого кондуктора.
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
x-motors зачем тебе кондуктор?
x-motors
Re: PIRANHA клон
а как можно варить рычаг подвески без кондуктора...на глаз, что ли...ну нет дак нет.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Зачем на глаз, мои инструменты: нож от гильотины, линейки, струбцины, штангель, транспортир и терпение.
x-motors
Re: PIRANHA клон
понятно...это значит на глаз
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Н а будущее может пригодиться
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Если результат одинаковый, то зачем такие заморочки?
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
на будущее может пригодиться, я вот считаю нормальным кондукторам с таким вот креплением
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Мне вот интересно, кто-нибудь из присутствующих использовал хотя бы чуточку похожие приспособы? В лучшем случае кусками уголков к листу ДСП и вперед. А то что на фото имеет смысл только при массовом производстве.
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Я сам к дсп бруски прикручивал. Я так скинул фотки, это универсальный кондуктор, наделал таких фиговин. а на металлическом листе проделоваешь отверстия под любую конструкцию
