Проект Б-2908
Re: Проект Б-2908
Не проше 2задних зубильных балки! 4уха и под аморты крепеж. неделя работы
Re: Проект Б-2908
я так понимаю передние стойки это задние от 08??? как реализованно крепление к раме???? тоже кусок от 08 рычага в нем резьба и вкручен шток??? я правильно все понял???alkozlov писал(а):
Re: Проект Б-2908
Не проще. Я хочу делать платформу абсолютно ровную. Горб по центру мне не надо.валера писал(а):Не проше 2задних зубильных балки! 4уха и под аморты крепеж. неделя работы
Нет. Это передние амортизаторы от "классики". Немного удлиненные.KryZS писал(а): я так понимаю передние стойки это задние от 08??? как реализованно крепление к раме???? тоже кусок от 08 рычага в нем резьба и вкручен шток??? я правильно все понял???
Re: Проект Б-2908
хозяин барин конечно и о каком горбе говориш не понимаю.
Re: Проект Б-2908
Вот телега на двух зубильных балках. Имеется ввиду горб над колесами.
Я хочу сделать вот такой прицеп.
Чтобы, в последующем, на него можно было водрузить дом! Ну, люблю я на машине путешествовать!!!
Re: Проект Б-2908
Горб из за узкой колеи растащил колеса и все
Re: Проект Б-2908
Вот! А чтобы не тратить впустую бабло, которого и так нет, практически, проще сделать самопальную ось, в количестве двух штук.
Re: Проект Б-2908
Все правильно но уж больно подшипники у классики жидкие
Re: Проект Б-2908
В край, если уж совсем часто будут сыпаться, можно проточить под зубильный.
Re: Проект Б-2908
Это не на зубильных балках...это курганский прицеп переделанный...
Всё относительно...
Re: Проект Б-2908
Ок.
Все равно хочу ровную платформу! :biggrin:
Re: Проект Б-2908
Нет Леш зубильные эт же Сергея машина и прицеп а он вместо родных курганских поставил 08 балки
Re: Проект Б-2908
а можно чуть подробнее как они сделанны??alkozlov писал(а):Нет. Это передние амортизаторы от "классики". Немного удлиненные.
Re: Проект Б-2908
Кусок трубы наварил.
Re: Проект Б-2908
Это был "классический" поворотный кулак.
Балки, с фланцами ступиц, на подходе!
