Квадр на базе Оки из Ульяновска
Re: Квадр на базе Оки из Ульяновска
попробую выложить видео :mr47_04: .
грязи пока пока нет, а до ближайшей реки несколько км. поэтому сейчас занимаюсь усилением прицепа.
кстати, первый раз бревна проехал на 4передаче, ошибся и воткнул вместо второй. дури вагон
Хорошо смотритесь в паре с квадром. Удачных покатух!
Вот, совсем другое дело)
так нормалънайа скоростъ на четвъортои и на первои тошто квадру нада
привет! Подскажи длинну сгона на стойке и если смысл в этой регулировке?
аппарат отличный, надо испытывать по нормальному. попробуй как мы свой первый .сначало сильно нелезь. провода смаж силиконовым спреем генератор работает под водой отлично..проверено..и выведи сапуны в верх и еще загерметизируй сцепление обычным силиконом.иначе в воде невключиш скорость.
длина сгона 10см. смысл в регулировке есть, т.к. в моем случае все пружины б/у и имели разную длину, вдобавок три из них были сломаны, пришлось подрезать.Андрей76 писал(а):привет! Подскажи длинну сгона на стойке и если смысл в этой регулировке?
можно об этом поподробнее. что должно быть загерметизировано и как?stik писал(а):.... еще загерметизируй сцепление обычным силиконом.иначе в воде невключиш скорость.
снизу коробки есть защитный кожух .вилку сцепления смотровой люк и стартер. мы заделали хозгерметиком по металлу .он продается в строительных магазинах
Подскажи пожалуйста какого диаметра трубы использовал для рычагов подвески?
Зачетный аппарат!
Аппарат отличный! Ещё резину гордиант поставить и вообще супер!!!!
проект зачетный строю более мощный квадр пара вопросов от чего амортизаторы стоят и диаметр трубы на подвеске
а редуктор сам переделывал или купил готовые?
биг пардон за долгое молчание. начал стройку поэтому все своб время там. вот когда понадобился сей пепелац - и кирпичи на прицепе таскает-до1т (больше прицеп не осилит) и куски плит при надобности кантует и доски перетаскивает. вообщем почти трактор. начали проявляться первые недочеты использования б/у запчастей: одна крестовина период-ки пощелкивает, ступичный подшипник начал посвистывать. а в остальном пока 3тьфу.Dimanjuga писал(а):Подскажи пожалуйста какого диаметра трубы использовал для рычагов подвески?
по существу: рычаги делались из трубы д20, обычная водопров. шовная. проблем никаких.
