Квадрик из ИЖА 49
andis
Re: Квадрик из ИЖА 49
Сообщение andis »
на щот рамы скажу так.крива но красива :wink: а заднъайа осъ нъекуда нъегодъитса.
ivan_monych
Сообщение ivan_monych »
@ndroid писал(а):Великоват квадрат для передка не трактор делаешь. Можно применить максимум 20х20. Рычаги проще сделать из продольных тяг заднего моста жиги с родными сайленами. Дальше крепиш шаровые и поворотные цапфы передка той же жиги.
а шаровые как крепить?Брать старый рычаг от жиги и срезать крепление под шаровую?цапфы да будут от жиги!
ivan_monych
andis писал(а):на щот рамы скажу так.крива но красива :wink: а заднъайа осъ нъекуда нъегодъитса.
а где крива?и почему задняя ось негодитса?
@ndroid
Сообщение @ndroid »
Именно так.
ivan_monych
а если просто поставить рычаги от жиги
@ndroid
Сообщение @ndroid »
Можно и просто рычаги целиком жигины но при этом ход подвески будет небольшой.
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow »
ivan_monych писал(а):а если просто поставить рычаги от жиги
Тяжелые они. А прочность такая не нужна. Лучше самому сварить
ivan_monych
спасибо
ivan_monych
а под каким углом сваривать рычаги с частью рычага жиги?или ровно?
ivan_monych
какую резину выбрать?диски 14
@ndroid
Сообщение @ndroid »
ivan_monych писал(а):какую резину выбрать?диски 14
Желательно позубастей и на какую денег хватит. Благо не комунизм и выбрать есть из чего.
Black_Arrow
Диски разварить. Резину если новую, то http://koleso70.ru/katalog/products/shi ... ov-atv/-14, а если б/у то искать http://forum.atvclub.ru/forumdisplay.php?f=72
sivanko
Сообщение sivanko »
На Украине не так просто. Выбор не большой да и цены относительно зарплат очень кусаются. Дешевле найти диски на 15 с болтами 4х98 или 4х100. Их выпускает Кременчугский завод, они есть в продаже и найти резину типа 235х70R15 или подобную для небольших джипов. При меньших затратах (или таких же) джиповская резина проходит на много дольше на квадрике.
sivanko
Сообщение sivanko »
Например вот - http://shina.infocar.ua/bf-goodrich__al ... 5-R15.html Цена 150уе.
По квадровсой маркировке это примерно 29х9х14. Такая шина для квадрика стоит на Украине больше 200уе. Плюс еще морока с разваркой диска.
Black_Arrow
Ну во первых дорожая резина не имеет сцепление даже близкого к квадрорезине. Во вторых дорожные колеса 4х150$= 600$.
По квадроколесам. Б/у 4 шт. стоят примерно 300$ что уже в 2 раза дешевле. http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=36867.
Дальше смотри ширину. если 8-10 дюймов то можно и без разварки обойтись.
А вот насчет дисков на 15 дюймов с 4х98 можно поподробнее? Это штамповка железная? Где такое приобрести?
