квадрик из оки
volodja555
Re: квадрик из оки
Глядя на матрицу, получается как заводской.
Re: квадрик из оки
Молодець!
Все получается.
Единственное у меня есть ощущение.
Когда квадр был без навески был в нем дух и шарм.
Сейчас в навеске выглядит несколько вяло, но думаю это переходный момент.
Покрасишь будет путем.
Все получается.
Re: квадрик из оки
два дня назад снял с него будующий кузов.теперь можно изготавливать обвес без участия квадрика.днём обвес вечером катания.хорошо хоть погода испортилась,а то никакой работы.сейчас выравниваю болван и забиваю пузыри в пене шпатлёвкой
Re: квадрик из оки
разскожи по подробнъейе ,насколъко понъал форма здъелона из пены но что под нъей положена чтобы при снъатъие нъеразвалъиласъ?
Re: квадрик из оки
по всей раме изначально приварены небольшие ушки с отверстием под болт диаметром 6.где должна быть ровная поверхность,лежит фонера толщиной 4.все закругления сделаны кусками оцинковки.(предварительно всё вырезал из картона потом переносил на фонеру)потом наносил пену.сначала срезал ножом потом шкурил.(в трубку от балончика вставлял кончик от шариковой ручки.получается аккуратней и пистолет не нужен.)у меня получилось всё очень сложно.четыре крыла ,капот,две боковины и морда.удобней конечно сразу весь корпус делать.сейчас шпаклюю детали кузова.
Re: квадрик из оки
ну в принципе йасно.вот я тоже подумывайу токои обвес лъепитъ но у нас стъекловолокно со всъеми прибамбасами оченъ дорого стоит.дъешевлъе получаетса из метала здъелотъ.интъересно сколъко твои обвес примерно будъет веситъ .
Re: квадрик из оки
в принципе он мне нужен для того чтоб грязь не летела на двиг.да и красоты немного добавить.постараюсь толщину по минимуму сделать.
Re: квадрик из оки
с пеной даже интерестно работать можно что угодно выдуть.в детстве из пенопласта вот что делал
Re: квадрик из оки
Уважуха.......
Re: квадрик из оки
Алексей привет!
Посмотри личку!
Посмотри личку!
Re: квадрик из оки
был у Алексея в четверг, качество изготовления супер, как завод, прокладка всех комуникаций на высоте, все вдумчиво, семь раз омерь один отрежvolodja555 писал(а):Глядя на матрицу, получается как заводской.
Re: квадрик из оки
АФЕГИТЕЛЬНЫЙ квадрик, хочу спросить, какая проходимость?
Re: квадрик из оки
прошу прощение за прогулы.занимаюсь матрицами.снимаю их с болвана шпаклюю неровности очень много частей кузова.по проходимости :в соревнованиях не участвовал,но за грибами пролез на нём туда ,где на своей ниве закопался бы.купаться ездил через рельсы.конечно блокировка не помешала бы в непроходимой грязи.хотел заблокировать задний потом передумал итак нормально.
Re: квадрик из оки
а кокие из колъос болъше буксуйут.передние или задние?странно что у моего трактора в основном буксуйут передние колъоса :shok: хотъа переднъайа частъ чажалъейе заднъей.
Re: квадрик из оки
у меня если в сильной грязи застрял,то колёса пробуксовывают по диагонали.как и на ниве.
