Квадрик на базе оки
- Интересуюсь
Re: Квадрик на базе оки
да агрегат у тебя просто монстр
я тоже сначала думал про багги но как покатался у зятя на квадре сразу же загорелся этим))
- Интересуюсь
спасибо за ссылку качественные фото не то что я надыбал по этому квадру тут все можно разглядеть.
- Интересуюсь
- Black_Arrow
Ворота от гаража или любая другая сквозная дырка - лучший трубогиб)) правда на небольшой угол иначе заламывает квадрат
- Интересуюсь
ну в дырке то раму для квадра явно не выгнешь
- Интересуюсь
слушай а ты редуктор тоже с классики делал?
- Black_Arrow
Ну целиком то нет конечно. Но углы делать можно нормальноАлексей 116 писал(а):ну в дырке то раму для квадра явно не выгнешь
Да классикаАлексей 116 писал(а):слушай а ты редуктор тоже с классики делал?
- Интересуюсь
углы то конечно можно, но чем хороша рама из труб тем что там мала сварки , а углы если отдельно гнуть то их придется сваривать
- Интересуюсь
- Black_Arrow
Да слегка точил. Вернее не точил, а прошел болгаркой. у меня обрезки кругов были, они как раз по радиусу сальника подходили,вот ими и прорезал. а окончательно вывел холодной сваркой и формирователем прокладок. Из плюсов моей конструкции - никакой токарки в принципе. Из минусов отсутствует ход валов (вернее очень мал).
- Black_Arrow
Можно и целиком. Примерно так. Несущие трубы все цельные, никакой сварки на стыках, да и стыков нету.Алексей 116 писал(а):углы то конечно можно, но чем хороша рама из труб тем что там мала сварки , а углы если отдельно гнуть то их придется сваривать
- Интересуюсь
ясно спасибо, сегодня отдул токарям дифер расточить под гранату завтра заберу и буду делать редуктор
- Интересуюсь
Cлушай а ты вытачивал колечко 7мм под гранату как у Сергея там было написано типа чтоб граната не шаталась?
- Black_Arrow
Ну можно сказать что да. Только не на токарном, а болгаркой аккуратно прорезал канавку. И колечко явно не 7 мм., 3 мм максимум
- Интересуюсь
а куда оно ставится то? чет я немогу понять.
