прогулочная двухместная на базе ваз 2108
Re: прогулочная двухместная на базе ваз 2108
на данный момент "слесарь и по совместительству киповец"А что именно не так с дугой? там планируется перфорированный лист... :blush2:
занять бы руки
Bookvoed"озвуч пожалуйста!!! :blush2:Bookvoed писал(а):Это восхищенное молчание, хотя я настаиваю что некоторые моменты конструкции весьма спорные
занять бы руки
Ну как пошло, в ней "Х" ставить, чтобы обеспечить прочность при опрокидывании, хотя там вроде сгибов на вертикальных трубах нету ,
"А что именно не так с дугой? там планируется перфорированный лист... :blush2:[/quote]
занять бы руки
сегодня мудрил с тормозами вот что получилось:
занять бы руки
- Black_Arrow
Оригинальная пластинка. А почему не укоротить шток и сделать ее прямой?
хотелось сохранить заменяемость деталей без применения болгарки плюс такая форма сама центрует эту пластину(нет боковых смещений)
занять бы руки
А зачем вакуумник и как к нему трубу от коллекотора двигателя тянуть?
Вес машины вроде небольшой, помоему достаточно от копейки поставить рабочий побольше или нет?
Только не пинайте за тупые вопросы...
АндрОв, смею предположить что также как и под капотом, трубкой , просто по длиннее,
Можно предложить и большее, использовать трубу каркаса вместо магистали, что бы не тащить вакуумный шланг или прокладывать отдельную магистраль.
Но вопрос зачем ставить усилитель если вес машины не такой большой как кузовной вариант?
Трубу каркаса я бы не стал использовать тк вакуум подключается к впуску, а в трубах есть свойство образовываться ржавчине и скапливаться окалинам после сварки, надо обеспечить герметичность, и тд и тп, проще бросить 1 трубку медную.
Ну из недостатков
- под вопросом крепление верхнего рычага - просто на П-образную трубу;
- задняя подвеска на базе задней 2108 - согнет при первом же заносе;
- дуга безопасности - нет диагональной распорки.
почему ты так думаешь?
занять бы руки
При заносе и на легкой жопе 09 бывает загибает балку, тут ты увеличил длину рычага и нагрузил жопу мотором. IMHO
- Black_Arrow
Была когда то восьмерка. Даже слетали в канаву (правда маленькую) с заносом ничего не согнулось. Честно говоря как то очень сомневаюсь что согнется она. И еще она по штату по идее сделана из чего то похожего на торсионную сталь, что добавляет ей прочности.Bookvoed писал(а):При заносе и на легкой жопе 09 бывает загибает балку,
