ярославкая езда на бензопиле)))
Jiva
Re: ярославкая езда на бензопиле)))
Сообщение Jiva »
Сынулю такой дрифт приводил в состояние крайнего восторга
Ну вот и ещё один "инфицированный"Надо только чуть-чуть подрости.И,будем надеятся,не попадёт под влияние компьютерного чудовища.
Папа просто молодец!
Пашка___
Сообщение Пашка___ »
Тоже давно собирал что-то подобное. :wink: Сначала ставил б\п Урал тяги мало было, поставил от минска :cool:
yaroslavets
Сообщение yaroslavets »
Неее,моим нельзя такой мощщный-с ним и до беды недалеко!!!!
sivanko
Сообщение sivanko »
И управлять пацану проще двумя педалями и не думать про переключение передач и сцепление.
yaroslavets
yaroslavets
вот покрасил,поднастроил карбюратор-пацаны гоняют все выходные не слезая,радости нет предела-даже уже одно колесо изорвали)))))..вывесил ещё одно видео....а сам тем временем надыбал ОКУ утилизированную и ударными темпами ваяю следующий проект-уже полномасштабную двухместную багги -типа как у ШУРЫ)))
игнат
Сообщение игнат »
прикольный аппарат для детей :clapping: молодец :mr47_04:
Александр**
Сообщение Александр** »
Хочу себе карт собрать, и дома лежит двигатель от пилы Дружба ,
ВОПРОС :
Стоит ли собирать мне его(со сваркой и железом проблем нет т.к батя сварщик) , просто по слухам старых "пильщиков" у дружбы очень проблемный двигатель???
RusWin
Сообщение RusWin »
Александр** писал(а):по слухам старых "пильщиков" у дружбы очень проблемный двигатель???
У меня Дружба 4М, точнее культиватор ГНОМ, в состав которого она входит :good: . Нормально настроенная пила работает хорошо(я как пилу использовал, и как культиватор). Правда настраевал я ее по неопытности нормально лет 6 :fool: . Потом полетел подшипник на шатуне, а так как он в сборе с коленвалом, то заменил его, поршень голову, потом настроил карбюратор(за 6 лет вошел в сознательный возраст :lol: ), и уже несколько лет пашет как зверь, хотя раньше еле шевелился и вел себя капризно. Запчастей на пилу просто тьма. Так что использовать можно вполне.
Александр**
а не про дружбу разьве говорили что сальник летит (который под сцеплением стоит)
и миф что ли что это "конструктивно-корявый" двиг????
RusWin
Сообщение RusWin »
Александр** писал(а):а не про дружбу разьве говорили что сальник летит (который под сцеплением стоит)
У меня сальник не летел. Про конструктивную корявость могу сказать только то что коробка на стандартном зажиме не держится, а тупо проворачивается зачем-то :shok:
Александр**
то есть можно собирать на этом двигателе??? :wink:
просто сколько не спрашивал батю , он говорил что проще не делать карт, а купить какой нибудь ЗАЗ ...
RusWin
Сообщение RusWin »
У заза мощности много, тут весьма умеренно, но так то собирать можно, но только что-то легкое.
Александр**
А еще не подскажете, сколько будет стоить колесо от карта на рынке?
Саня
Сообщение Саня »
Парни БП Урал около 100 кубов, а Минск около 125 разницы почти нет, просто понижение надо больше делать, двойную цепнуб передачу, в Минске то ещё моторная цепь на ней около 1/2 и КПП ещё на 1-й около 3-х а в Б.П. вроде 1/1.
Можно и Друббу поставить, она послабей будет, вроде кубов 60
Умом Россию не понять....
