Строю сыну машинку....
Alex124
Re: Строю сыну машинку....
Сообщение Alex124 »
Как процесс постройки идет?
Слежу интересно!
Если двигателя мало будет, добавите доп передаточное число и все. Скорость поменьше будет, зато тяга появится. Ребенок мал, скорость ему не нужна.
Игорь 77
Сообщение Игорь 77 »
Как по мне то для ребёнка это дельная вещь, по поводу одной оси на приводние колёса особо не приведет к ухудшению поворачиваемости, к примеру на спортивных авто стоит диференциал с повишеним трением что способствует лучшим проходам поворота и при старте, но отрицательно скажется на износе покришок и дополнительной нагрузке на двигатель. Можно зделать на каждое колесо трещётку но эта функция фактически баловство. От неё будет больше проблем чем толку. И как на меня то для ребёнка 1.5 лошадок будет нормально. К примеру карт с детским моторчикам 6 лошадок с места идет с пробуксокой и довольно динамично, я б для ребёнка младше 10-12 лет не ставил. Сильно мощьний агрегат получится, на таком и самому гасать можно. 14 лошадок для первого раза для меня было много, с таким агрегатом карт летит со скоростью 90 км/ч с учотом веса в 80 кг, при старие нажатии педали газа в пол приводит к тому что начинает попа вилять по асвальту. Поэтому 1.5 лошадок и 40кг веса = 20-30 км/ч. Скорость свише 50-60 км/ч смертельно опасная не зависимо от транспортного средства.
ownmen
Сообщение ownmen »
Ну как там дела? Готово? Фото в студию!!!
По моему на зад надо по мощнее аморт, или 2 таких ставить.
Игорь 77
А когда будет продолжение банкета, интересен результат и впечетление как конструктора так и полноправного употребителя.....)))))
Жорик27
Сообщение Жорик27 »
добрый день у меня вопрос от чего вы взяли сайлентблок для передней подвески?
Жорик27
Сообщение Жорик27 »
и как вы закрепили колесо к осе и какие подшипники использовали для осе?
ownmen
Сообщение ownmen »
Чето заглохла темка, а жаль:(((
Fryazinskiy
Сообщение Fryazinskiy »
а можно фото передней ступицы?
Вернуться в «Детские машинки»
