атв из латвийи 2
Re: атв из латвийи 2
andis,а почему не полноприводная багги?С таким двигателем уже весело даже на двухместной,квадрроцикл как то изначально не для драйва мне кажется,опасно,да и двигатель 1,6 для такого квадра избыточен.
nu da interesnaja konstrukcyja........budem zdat dalneisyje foto..Sergej Tihan писал(а):Вот , что я сделал:
				Sergej Tihan
У меня потихоньку продвигается, вчера закрепил радиатор и вентиляторы. И доделал крепление КПП и раздатки.
nu da boleje pohozyj na DZIP....
				Sergej Tihan
Я забыл предупредить, чтоб сели поудобнее перед тем, как на него смотреть, чтоб не упали.   :blush2:
а сколько же колея а база сколькоSergej Tihan писал(а):Я забыл предупредить, чтоб сели поудобнее перед тем, как на него смотреть, чтоб не упали. :blush2:
баги ето нъе длъа менъа я свойо уже отгонъал на audi quattro.тъемболъейе там гдъе я живу в принципе и дорог токих нъету гдъе можно бы было на баги гонъатъ да и мнъе нъенадо а на квадрике другое дъело :acute:wat писал(а):andis,а почему не полноприводная багги?С таким двигателем уже весело даже на двухместной,квадрроцикл как то изначально не для драйва мне кажется,опасно,да и двигатель 1,6 для такого квадра избыточен.
				Sergej Tihan
База как на Ниве - 2,2м и ширина как на Ниве, сколько точно не помню. Дорожный просвет - 32см. Делаю гидроусилитель руля.
Сергей,создавайте свою отдельную,тему,и поподробней с фотками,думаю многим будет интересно.
				Sergej Tihan
Если ты видел я совсем недавно здесь. Мне можно открыть свою тему? Подскажи как?
ну вот достал амортизаторы толъко почемута онъи уш оченъ жосткие или наклон нъетот :black_eye:
 надъейусъ что вес двиготъелъа исправит ситуацийу.
 надъейусъ что вес двиготъелъа исправит ситуацийу.Re: атв из латвийи 2
штото у менъа с пружинами нъе то поставил редуктор длъа веса вдвойом сбратом сэли на раму а амортизаторы ну может на 1см съелъи почему так?и главное то что когда их снъал онъи доволъно мъагкийе :shok:
				Прохожий_на_автобусе
 - Маньяк технической мысли
жесткость авто пружин колеблется от 18 до 30 кг/мм(гражданских, про кольцевые 60-100кг/мм я не говорю). при этом у тебя амортизаторы по правильному расставлены по углам практически к шарнирам и вертикально. но правило рычага, работающее в случае с установкой пружинки по вазиковому здесь не работает. соответственно 1мм хода колеса примерно равен 1мм хода пружины. два человека это 150-200кг. принимая среднюю жесткость пружины 23кг/мм и понимая, что их 4 получаем чуть более 2 мм просадки (скорее всего еще чуть больше-есть все таки небольшая разница в плечах и наклон амортизатора тоже есть). либо ставить амо под углом (передаточная функция тригонометрическая). либо ставить амо ближе к оси колеса, что не правильно-сильно нагружается рычаг на изгиб. ну или подобрать другие пружины. возможно спаренные от мотоцикла урал подойдут.
попробуйу другие пружины достатъ.
