Квадрик из днепра!!!
Re: Квадрик из днепра!!!
и почему фотки такие большие????? :kez_11:
А как ты соединил маятник от классики и рулевой маятник?
Чуток не понял вопрос!!!
Соединил всё трубой.
Конструкция получилась не разборная. Но это только наброски.
да да ошибся :fool: там рулевой вал(штанга).Пашка___ писал(а):А как ты соединил маятник от классики и рулевой маятник?
А маятник это сама сошка, та что у тебя сейчас главная.дак вот там же резьба...как ты состыковал?
если есть резьба значит есть и гайка. всё заварил и одел трубу и еще раз заварил! Получилось что маятник,труба и штанга одно целое.
на последнем фото это видно.
спасибо.все просто :derisive: я тоже эту сошку сделал главной, точней из нее сделал.разрезал и к трубке приварил конусные ушки для рулевых тяг.Zema515 писал(а):если есть резьба значит есть и гайка. всё заварил и одел трубу и еще раз заварил! Получилось что маятник,труба и штанга одно целое.
Да да да! Но в итоге колеса поварачивают по разному! :xsunx_01:
Сегоддня пытался делать наброски кардана! Как то не вдохновило!
В итоге получилось то что я и боялся, колеса поварачивют не симетрично и кардан порвал муфту! :kez_11: :black_eye: :angry2: :bad: :cray: :cray: :cray: :cray: :cray: :cray: :cray:
С рулём я знаю что делать, а вот с карданом я в тупике!
Кардан пытался сделать вот так!
у етого кардана угол минъималъный.толъко тот что видъен на фото и так само муфту рвал при болъших нагрузках.позже в место карданчика от опозита встал кардан от ваза а в место муфты крестовина от муровйа.Zema515 писал(а):Кардан пытался сделать вот так!
я тоже построил квадр из днепра правпа мне задняя подвеска не нравится стоит мост от москвича зделал маятник с шкелера 5 и соединил к раме так вроде ничего но думаю на неровностях будет гнуть.с парнями решили испытать прет как танк правда кардан не выдержал вырвало и первичный вал в коробке сломало на попалам короче ппц полный
- Горошный Татарин
Извеняюсь а на?ер все так тормоза делают ведь они без блокаровки дифа тока кордан тормозят а колесо при этом в разные стороны крутятся?Zema515 писал(а):Кардан пытался сделать вот так!
А с карданом что у тебя лутше не шутить может вылететь из муфты (а он вылетит обязательно) и намотает на себя все что там рядом при хорошем накате
Я ТОЖЕ ДУМАЮ НАХ ДЕЛАТЬ ТОРМОЗА НА КАРДАНЕ!? можно де сделать и заводскую систему тормажения! просто я решил делать такой же кардан из-за того что очень маленькое расстояние между редуктором и коробкой. у меня чуть дольше получилось.
Ну а почему бы и нет??, скоростя не большие, дифф есттесно заварен, я считаю что один дисковый тормоз на кардане самое то.., дёшево и сердито.., лучше на передок чего нить замутить..Горошный Татарин писал(а): Извеняюсь а на?ер все так тормоза делают ведь они без блокаровки дифа тока кордан тормозят а колесо при этом в разные стороны крутятся?
Оставлять барабанные тормоза это гиблое дело, от воды и грязи быстро замыливаются, о чём писали форумчане.., дык ещё вроде барабаны не влезают в оковские 12 диски..
Ну а дисковые вместо барабанов, это отдельная песня и гиморой, плюс ещё лишний вес..
Так что дисковый тормоз на кардане вполне обоснованный...
