Установка двигателя от днепра на ЗИМ-350(маленькая скорость)
- User buggy
- Супер техник
Re: Установка двигателя от днепра на ЗИМ-350(маленькая скоро
Нет не бывают. Редуктор нужно будет подбирать от другой техники.
в смысле от другой техники??User buggy писал(а):Нет не бывают. Редуктор нужно будет подбирать от другой техники.
нужно брать редуктор не из семейства тяжиков что ли?
а с чего тогда?
- Студент
Бывают и скоросные редуктора и скоросная четвёртая.Но если Вам погонять то нужно искать угловой редуктор 1х1 или 1х2. Мне скорость по горам ползать , прицепы тягать и пахать не кчему, потому и решение удовлетворяет. Вот статейка полистайте http://www.moto.by/oppozit/meh-volk.htmlSERVER писал(а):бывают скоростные редукторы мт??
если да то сколько должно быть на паре зубьев??
Спасибо большое!
А как вы AndreyPetrovich разогнали свой зим до 65км/ч????
был на рынке спрашивал коническую пару в мост цена 180грн.
продавец говорит что к. пара максимум на 20км/ч увеличит скорость
ето если на мотоцикле!
А что если колеса большего диаметра поставить??
на сколько ето поможет??
на конец то купил себе коническую пару 10-ку!
пришлось расточить корпус редуктора. не влазила блин сильно сдаровая:)
еще правда ездить не пробовал
SERVER покажи хоть здесь фото своего квадра! :blush2:
покаместь фоток нормальных нет!
потом выложу
потом выложу
извините вопрос не в тему ну я не знаю что уже и делать
сделал двигателю не большой кап ремонт и теперь он гад не заводиться. уже все мозги мне вытра....л!
какие части двига капиталил?
искра есть?
зажигание верно выставил?
если всё в норме попробуй вывернуть свечи и залить бензин прямо "в хайло" тут же быстро закручивай свечи и дрынькай)у меня всегда так после капиталки и на 2т и на 4т мото двигах.
искра есть?
зажигание выставлено
клапана карбюраторы тоже!
менял все сальники прокладки подшипники компрессионные и маслосьемные кольца свечи колпачки бронипровода заменил масло, поршня не менял!
и пробывал заливать бензин в цилидр, пару раз пчихнет и все
