Квадрик 4х4 из Костромской области
саныч
Re: Квадрик 4х4 из Костромской области
Сообщение саныч »
Еще одно
валера
Сообщение валера »
саныч писал(а):
taurus писал(а):А ведущую звезду варил на основу от родной шестерни??
Да,с родной стачиваешь зубья. Ну вообщем я пришел к токарю обьяснил задачу он мне все сам сделал. Даже напрессовал так что хоть не приваривай.
Метал же разный на классики же звездочки чугуневые как к стали варить?
саныч
Сообщение саныч »
валера писал(а):Метал же разный на классики же звездочки чугуневые как к стали варить?
Да не знаю я приварилось нормально а там посмотрим испытания покажут.
валера
Сообщение валера »
Что то у меня сомнения что выдержит. А что другие звездочки нельзя подобрать 1:2 ведь передатка
саныч
Сообщение саныч »
валера писал(а):А что другие звездочки нельзя подобрать 1:2 ведь передатка
Может и можно,но я попробую так.
саныч
Сообщение саныч »
Сегодня сбылось наконец-то сделал пробный заезд.В целом очень даже ничего.В ходе испытаний выяснилось следующее бегает слишком быстро надо будет поиграть звездами, поставить крестовину на рулевой вал обычная проблема,недоворачивает наружное колесо что плохо отразилось при развороте.А так впечатлений через край.Управляемость великолепная думал будет хуже,даже незаметил что зад блокирован.Видео попробую на днях хотя бы коротенькое,у меня интернет как черепаха.
cAndy
Сообщение cAndy »
Где же видео и новые фотки? Уже полмесяца прошло....
igor4848
Сообщение igor4848 »
ждем ВИДЕО и ФОТОК!!!!!!!! и побольше!!
саныч
Сообщение саныч »
Извеняюсь что так долго молчал.Просто совсем зашился.Как на зло когда с деньгами напряг,сломалась машина.Да еще у меня предвыборная компания,балатируюсь на пост главы нашего сельского поселения,выборы 13 марта.К тому же открываю мини пекарню у нас в поселке.А так в свободное время сварил кенгурятник, поменял звезды теперь максимальная скорость в районе 70.Теперь предстоит устранить все недоделки и разборка и покраска,а также фары,приборы,лампочки вообщем электрика. Как доделаю обязательно фото и видео,только теперь не знаю когда.
Сообщение Перж »
Саныч, успеха! Жди на чай в сельсовет. Булочки с тебя :good:
саныч
Сообщение саныч »
Перж писал(а):Саныч, успеха! Жди на чай в сельсовет. Булочки с тебя
Спасибо,буду только рад,сельсовет не знаю выборы покажут,а вот с булочками точно проблем не будет.
Sergey 38
Сообщение Sergey 38 »
Саныч, привет! Успеха на выборах. Подскажи какое передаточное отношение получилось от двигателя на колеса, и как сделал глушитель?
саныч
Сообщение саныч »
Всем привет! Совсем забросил я свой квадрик,дел невпроворот. На досуге сварил передний багажник, купил краску а красить некогда. Ни как не хватает времени очень хотел успеть доделать к весенней охоте ,но скорей всего не успею.
Sergey 38 писал(а):Подскажи какое передаточное отношение получилось от двигателя на колеса, и как сделал глушитель?
Короче на моторе стоит звезда 17 зубов а на редукторе 21 на входе и на выходе, редуктор понижает в 2 раза,а уж теперь считай. Как я уже писал максималка где-то в районе 60 как я и хотел первая передача осталась как понижайка. На второй тогается без проблем.По глушителю отчитаюсь завтра просто надо схемку набросать. А так получился компактный и гудит почти как родной планетовский может чуть-чуть громче.
slava_gor
Сообщение slava_gor »
Саныч, у меня такой вопрос, перечитал всю тему - не понял про редуктор. Если ты двигатель ставишь выхлопом вперед, то редуктор сзд будет работать в режиме "з.х.", а на сзд-редукторах не подшипник, а втулка на промвалу. Не выйдет ли из строя быстро редуктор или есть какие-то переделки не отраженные в теме? Спасибо.
саныч
Сообщение саныч »
slava_gor писал(а):Не выйдет ли из строя быстро редуктор или есть какие-то переделки не отраженные в теме?
Редуктор переделан выкинул паразитку и поставил цепь и звездочки грм от классики.
[quote="Sergey 38"]как сделал глушитель?[/quote]Вот глушитель размеры 400мм диаметр 120 но это сугубо индивидуально.
