А аммортизаторы не повыгибает ????shumz писал(а):интересное видео..
в месте крепления к реактивной тяги к раме стоит шароваяdil писал(а):yepti
Вот наиболее вразумительные фоты
Ход моста мм 200, не мерил, но посмотри на фоту, до упора. Если одно колесо, то больше. Пробовал поднимать кран-балкой за колесо, на заднем вывешивание наступало при 480 мм от пола.
От езды ощущения самые благоприятные. Мост ходит как ему вздумается, а на моей заднице это абсолютно не отражается - нет боковых уводов. Сам офигел.
это из какой темы фотки?? что за экземпляр?? для квадра вроде великовато..Тимур62 писал(а):
Дил решил что так лучше, втулка стоит если не ошибаюсь проточенная 14 мм, конус на шаровой тоже сточен, стал просто на 14мм.shumz писал(а):
если стоит шаровая, нафига сайлетблок?? и он наверно без втулки..
думаю нуна сделать другие крепления, регулируемые, как у sergey645..Dimanjuga писал(а):Вот приделал амортизаторы. Смотрел без пружин, не выламывает. Но что то сомнения на счет верхнего крепления есть. Завтра наверно переделаю все таки.
Такие сложности мне никчему. Да и времени на них просто нет. :kez_11:думаю нуна сделать другие крепления, регулируемые, как у sergey645..
Ну где ты там пропал, праздники уже закончились .Или гоняеш уже втихоря. Давай выкладывай!Dimanjuga писал(а):Вот еще несколько фоток и небольшое видео.Задняя часть рамы еще не совсем доделана.Надо подусилить, чтоб амортизаторами не гнуло.
Показал бы фотки.Zema515 писал(а):Во во!!! Строю такой же :moil: !!! По твоим фоткам!! :mr47_04:
Мы не робкого десятку.нуи клъиренс у нъего будъет на током разгонъатса быстрейе 30кмч будъет страшновато.
Переделал рулевую крестовину на газелевскую. Вазовская мне показалась хиловатой. поставил главный тормозной цилиндр. Фотки попозжа выложу.Ну где ты там пропал, праздники уже закончились .Или гоняеш уже втихоря. Давай выкладывай!
