Собирался делать маленькую ATV, но получилось начать с другого.
История проекта такова:
Посидев конкретно в форуме загорелся идеей приложить руки и голову к железу.
Друзья дружно посмеялись, но всем отвечал что "Дурная голова рукам покоя не дает".
Даже придумал концепцию квадрика, напокупал необходимый инструмент... С большинством инструмента раньше работать как-то не приходилось, набиваю руку в процессе.
И тут узнал, что у товарища имеется гнилой прицеп типа Тонар грузоподъемность 1 тонна.
Чем не повод опробовать инструмент?
Товарищ был не против его отдать, но заранее попросил при случае давать попользовать для перевозки мотоцикла Урал с люлькой.
Перетаскивать благо было не далеко, да и товарищей милиционеров слава богу по дороге не попалось, т.к. прицеп ехать сам практически не мог. Одна сторона крепления подвески отгнила полностью и держалась только на провочке.
При осмотре в гараже оказалось что приваривать ее уже не к чему...
После совещания было принято решение оставить дышло (на нем набит номер), и строить прицеп с нуля.
Вот проект был зачат.
Я рассматривал разные варианты компоновки, подвески, но основная задача была сохранить размер платформы а конкретно ширину 160 см, чтоб спокойно перевозить люлечник. Ну а раз уж понеслась такая тема, то сделать прицеп еще и с возможность перевозки 2-3 мотоциклов (частенько ездим на соревнования) ну и в далекой перспективе квадрик или багги? )))
С "компасом" так и не подружился, пришлось вспоминать школьные навыки черчения. Естественно в процессе постройки от чертежа уже ушел.
В качестве подвески решили взять балку от 41 москвича, ее пришлось перевернуть и немного переделать.
Закуплен металл.
Поскольку опыта нету, прошу громко не смеяться и не кидать камнями, учусь по мере возможности. Учителей нету. Все только на своих ошибках.
Поначалу и болгарка не ровно "резала" и швы сварочные были больше похожи на какашки... Сейчас уже намного лучше.
Потом выяснилось что мощи сварочника маловато, что напряжение днем херовое (на кабеле гаражей еще и автосервис работает).
И так фотки:
