Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
qweleon
Re: Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
Сообщение qweleon »
вместо цепи можно шестерёночный привод сделать.
wat
Сообщение wat »
Не вижу проблемы натяжки,шайбами под опору подшипника нижней или верхней звёздочки.Шестерни тоже можно подобрать,можно на луноходах подглядеть как они редукторы делают,тебе не особо мощный и нужен то,усилие на него гораздо меньше чем на вал привода колеса.
DrOn
Сообщение DrOn »
А если посмотреть с точки зрения гемороя)))??? мне кажется что проще воткнуть движку от классики, пока еще не много сделанно. Да и на класическом движке цепь ГРМ находится в блоке и защищена от попадания грязи в отличие от восьмерошного ремня, где под крышку может попасть всякая дрянь при езде по всяким говнам. И как мне кажется классический движок 1,6 потяговитей, чем 1,3 2108.
wat
Сообщение wat »
Ну лЯпи,я и сам задумываюсь о багги 4x4. Восьмёрочный двигатель вдоль и редукторы от мерседеса или ещё от чего с передаточным около 2-х было бы прощще всего,но они стоят наверняка немало,интересно сколько на разборках?
DrOn
Сообщение DrOn »
Я думаю не мало. К примеру на класику редуктор у нас стоит на разборе 2500-3500.
zboromirskij-alexej
Сообщение zboromirskij-alexej »
wat,это в смысле ты собираешся поставить восьмёрошный двиг продоль, а к коробке подключить редуктора через карданы?
DrOn
Сообщение DrOn »
zboromirskij-alexej писал(а):wat,это в смысле ты собираешся поставить восьмёрошный двиг продоль, а к коробке подключить редуктора через карданы?
Почитай внимательней! До этого все подробно было расписано как я планировал что поставить.
DrOn
Сообщение DrOn »
Намутил сегодня более бюджетные колеса. Что скажете? По высоте они один в один с 205 70 15 которые стоят на фотках до этого.
DrOn
Сообщение DrOn »
Первая фотка резины в штатном исполнении, а вторая доработанная мной ради спортивного интереса (запаска).
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Чем резали?
Сообщение Перж »
Сядь на ниву и прокатись. Даже с двиглом 1,8 это тот еще выкидыш, динамики разгона никакой, такого подарка как 3 передача на зубиле на ниве нет - искали-знаем. А теперь представь: двиг классики (1,3; 1,5; 1,6) еще слабее нивкиного, плюс раздатка, мосты... Может, сделаешь аппарат легче нивы, но всё же динамика разгона ненамного улучшится. До сотни пустая нива с карбовым 1,7 за полминуты, это как ни выжимай (понятно не визжа до 6000). Да и придется кумекать что нужно с коробом сотворить, чтоб вторичный вал крутил куда надо. По схеме в базе багги двиг развернут на 180 град, я прав?
Леликк
Сообщение Леликк »
С коробкой можно ничего не творить, а просто мосты вверх ногами перевернуть
DrOn
Сообщение DrOn »
alkozlov писал(а):Чем резали?
сделал вурубку П образной формы (на подобии стамески)
DrOn
Сообщение DrOn »
Перж писал(а): Да и придется кумекать что нужно с коробом сотворить, чтоб вторичный вал крутил куда надо. По схеме в базе багги двиг развернут на 180 град, я прав?
Перж разжуй пожалуйсто последние фразы, а то я не совсем понял.
Сообщение Перж »
Так у тебя будет? Только двиг от классики? Я не подумал, что с такой компоновкой, чтоб не менять вращение вторичного вала коробки, можно просто редуктора мостов перевернуть. Так что сорри за дезинформацию.
