Тормоза в квадровские 12-тые диски
sergey2007
- Интересуюсь
Просьба посоветовать - какие доступные дисковые тормоза поместятся в квадровские двенадцатые диски ? (задний мост Москвич)
Рассматриваю вариант суппортов от ОКИ.
Хочется сделать как тут http://www.clasik.h15.ru/zdt.html Главный вопрос - если максимально приблизить суппорт к оси моста - налезет ли двенадцатый диск от квадра?
Re: Тормоза в квадровские 12-тые диски
Тормоза от Оки
[quote="shumz"]а чем тебя вот такой вариант тормозов не устраивает?
Не подскажете где подробно расписано , как ЭТО сделано?
sergey2007
- Интересуюсь
Если честно- такая конструкция не впечатляет- сложно предсказать как она работает в ходу через дифференциал, и скорее всего режим работы ближе к ВКЛ-ВЫКЛ. На сколько я знаю в серийной технике нечто подобное используют в качестве "ручника"shumz писал(а):а чем тебя вот такой вариант тормозов не устраивает?
в некоторых серийных авто тормозные диски стоят непосредственно на коробке
Такой тормоз стоит на квадрике Ямахе Гриззли. Не поверите - работает. Ох уж эти японцы, чародеи и колдуны...
sergey2007
- Интересуюсь
))))) Все равно не хочу такой. Если будет треугольный рычаг к мосту - диск и суппорт там будут мешаться, и спереди не планирую тормозов, поэтому сзади хочу сделать раздельные полноценные тормоза. И еще у меня не будет переднего привода и блокировки диффа - поэтому возможно сделаю раздельные контуры на левый и правый тормоз с двумя главными рабочими цилиндрами.Перж писал(а):Такой тормоз стоит на квадрике Ямахе Гриззли. Не поверите - работает. Ох уж эти японцы, чародеи и колдуны...
Так а чё насчет оковских?
sergey2007
- Интересуюсь
Так на них и рассчитываю - только хочу узнать помещаются ли они в квадровский диск. Смущает то- что при использовании моста от классики/москвича нет возможности сильно приблизить суппорт к оси.Перж писал(а):Так а чё насчет оковских?
Диск от оки - 12 дюймов, и туда все норм влезает. А вот смущаться не надо - задайся целью и сделай. Не вижу проблемы. На фото изображено с тормозом от зубилы. Почему не должно получиться с оковским?sergey2007 писал(а):Так на них и рассчитываю - только хочу узнать помещаются ли они в квадровский диск. Смущает то- что при использовании моста от классики/москвича нет возможности сильно приблизить суппорт к оси.
Как вариант -мото тормоза.
Лёгкие, вмеру мощьные.
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =21&t=5248rusel писал(а):Не подскажете где подробно расписано , как ЭТО сделано?shumz писал(а):а чем тебя вот такой вариант тормозов не устраивает?
Да песец, замудонцы эти японцы, где в переди планеты всей, а где зделают хоть стой-хоть падай...Перж писал(а):Ох уж эти японцы, чародеи и колдуны...
В моей Тоёте РАВ4 колодки на кочках гремят, вскрыл супорта и в ахуе, пружинки канцелярские, прокладочки, кострукция крепления колодок просто безобразная, она конструктивно обречена гремень :angry2:
Всё гениальное просто, на ваз 2108-10 идеальная конструкция крепления передних колодок, всё работает и ничего не гремит..
Последний раз редактировалось shumz Вт ноя 02, 2010 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergey2007
- Интересуюсь
Найду суппорта и буду делать.Перж писал(а):Диск от оки - 12 дюймов, и туда все норм влезает. А вот смущаться не надо - задайся целью и сделай. Не вижу проблемы. На фото изображено с тормозом от зубилы. Почему не должно получиться с оковским?sergey2007 писал(а):Так на них и рассчитываю - только хочу узнать помещаются ли они в квадровский диск. Смущает то- что при использовании моста от классики/москвича нет возможности сильно приблизить суппорт к оси.
sergey2007
- Интересуюсь
Там неудобные крепления для расположения внутри колесного диска и суппорта под тонкие мото тормозные диски.Blker писал(а):Как вариант -мото тормоза.
У нас Ока- как авто с другой планеты - полный эксклюзив. Сегодня купил в нормальном состоянии задние суппорта от Опеля (двухпоршневые, достаточно малогабаритные).
Ступицы будут самодельные с разболтовкой 4х110мм.
Теперь надо подобрать торм. диски.
Вопрос к специалистам по ВАЗ - просьба сообщить размеры передних торм дисков 2101 и 2108
