Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
Re: Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
мб ,  кпп и раздатку от нивы?
из плюсов всякие понижайки , наличие запчастей.
ставим двигателем назад, выигрываем место, в салоне,
в другом случае, угловые редуктора червячные, 1х1,на месте дифов, но теряем дифференциалы,
ну и как сказали парни, увеличивая диаметр колеса,
http://www.thosefunnypictures.com/resiz ... s_6021.jpg
Если с коробки которая стоит на двигателе передать вращение на вторую коробку, а с нее уже на мосты, то получается что мы можем играть передаточными числами в широком диапазоне. Например: кпп на двс и кпп(паразит) 5/1. 5/2. 5/3. 5/4. 5/5. 4/1. 4/2. 4/3. 4/4. 4/5.................1/1. 1/2. 1/3. 1/4. 1/5.
есть редуктора с ПЧ около 2,например у мерса Какую максимальную и минимальную скорость ты планируешь получить?DrOn писал(а):Например какие? Я думаю что иномарочные редуктора не дадут необходимого прироста передаточного числа, да и пониженных передач не будет.
типа токого
червячные редуктора не бывают с понижением меньше 8 :xsunx_01: опять же тогда и тормоза не нужны, выжал сцепление и колёса практически сразу на юз, или редуктор на кускиMartoos писал(а):
а как со второй коробки на два моста? через раздатку? или две вторые коробки?DrOn писал(а):Если с коробки которая стоит на двигателе передать вращение на вторую коробку, а с нее уже на мосты, то получается что мы можем играть передаточными числами в широком диапазоне. Например: кпп на двс и кпп(паразит) 5/1. 5/2. 5/3. 5/4. 5/5. 4/1. 4/2. 4/3. 4/4. 4/5.................1/1. 1/2. 1/3. 1/4. 1/5.
Больше грязи, шире морда
Вторая коробка ещё увеличит передаточное отношение. Или её хотите развернуть задом-наперед?
желает задом на перёдRomich писал(а):Вторая коробка ещё увеличит передаточное отношение. Или её хотите развернуть задом-наперед?
а как со второй коробки на два моста? через раздатку? или две вторые коробки?[/quot
А со второй коробки так, как я планировал сделать изначально с коробки которая стоит на двигателе ( один привод на передний мост, второй на задний)
Мне кажется нужны нормальные редуктора и большие колёса типа как у уаза,либо волговский порезать,либо от Форда сиеры или скорпио,делать из жигулёвских мостов как то сопливо на мой вгляд,да и геморойно,фордовские мосты с разборки не дорого купить можно,зато независимая подвеска и надёжность хоть какая то.К стати восьмёрочный двигатель 1,5? Куда столько мощей девать будешь?)
мдя..  чето я про нейтралку на червяке не подумал),, не говоря уже о томожении))  жесть получится).
вот что я имел в виду, про нивовскую раздатку.
требуется заварить диф, и выбрать какой стороной поставить двиг),
получаем понижайки и гимор с раздаткой =)
Кстати со второй стороны свободную ось можно оставить как привод =)
ну например для электродвигателя, и использовать его при торможениях чтобы заряжать батареи)) ..
и получаем гибрид от ваза)
осознал свои ошибки) ..
всеравно получаем тихоход)
Как можно сделать раздатку, Чтобы она повышала , а не понижала
Вопрос со второй коробкой снимаем!
буду ставить движку от классики + раздатку. Мысли по поводу восьмого движка закончились, а так хотелось((( :xsunx_01: . Придется переделать практически все что было сделано до этого
сори если сбил с пути истиного) ,
А если без раздатки? Звезда на выходе с коробки и мощная цепь на звезду где с обеих её сторон карданы на мосты?
Не хотелось бы ставить цепь. Гемор с натяжкой, порваться может. Да и надо еще подумать как ее приспособить. Темболее что класический движок и карабуля есть, нужно найти только раздатку.wat писал(а):А если без раздатки? Звезда на выходе с коробки и мощная цепь на звезду где с обеих её сторон карданы на мосты?
