квадро-трактор
квадро-трактор
Привет всем самоделкиным и всем кто интересуется!!! Долго смотрел, читал форум пока не решился начать. Лежал движок от 21099 и все остальное от неЁ же. А счего начать не знал пока не увидел переделку дифа. sergey645 (огромный респект) А потом понеслась! купил мост, переделал. ну и от него стал плясать. рычаги сам побоялся делать - взял от нивы. Пока раму собрал, но окончательно не обварил. ещЁ думаю где чего разместить.
вопрос - по тормозам есть вариант сделать педаль без вакума. или на руль ручкой с тросом и с вакумником что лучше.
- физкультурник
Re: квадро-трактор
педаль без вакумника безусловно лучше
чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок.
Re: квадро-трактор
Я то же за это. Ручка без вакуума- вообще отстой.физкультурник писал(а):педаль без вакумника безусловно лучше
Re: квадро-трактор
Раму под задницей занизь. Высоко очень. Место же позволяет. Гл.пара в коробке стандартная, я так понял. Колеса какого нар. диам. будут?
Re: квадро-трактор
Нормально получается.
Re: квадро-трактор
Вау! Высочина то какая!
Re: квадро-трактор
классный аппарат, кмк рама в месте верхних площадок под стойки слабая. Трубогиб согнул трубу, а пружина под нагрузками разогнет. Напрашиваются косынки.
Re: квадро-трактор
пара стандарт. диф хочу заблокоровать - пока только в коробке, дальше если задний мост устроит поставлю в перед аналогично. и задний заблокирую. по колесам пока не решился, думаю или квадро резуну на 14 радиус- если найду или от внедорожников посмотреть но там как я понял мин. 15 R. Насчет рамы под задницей хорошо-бы ,но по макс 50мм это меня не спасет и двигло будет тяжко вытащить и еще если там сделать изгиб снизится жесткость. Конечно не намного но всеже.sergey645 писал(а):Раму под задницей занизь. Высоко очень. Место же позволяет. Гл.пара в коробке стандартная, я так понял. Колеса какого нар. диам. будут?
По косынкам в районе стоек да будут правда сначала думал так, сейчас хочу трубу 16-20мм место косынки.
Вчера делал кр-йны под задний редуктор и закркпил его. дальше думаю все разбрать и проварить раму усилить в нужных местах косынками и трубой. А то все швы которые распологались горизонтально я сделал а по другим не могу как сварщик из меня еще тот. Придется раму крутить!!!
Re: квадро-трактор
На счет косынок Перж прав!Как результат могут быть сломаны нижние крепления стоек,или согнуты штоки амортизаторов,а варить учись! Лишь-бы был результат.
Re: квадро-трактор
Всем превет!!! Вот еще не много фоток. Вчера разобрал - буду раму проваривать. Как думаете будит ли работать радиатор в вертикальном положении как на фото и подскажете размер радиатора от класики. Заранние спасибо всем.
И еще новость, пошел мусор выбросить - подхожу к контейнеру, смотрю лежит решетка перед от квадра :kez_11: , пошел рыть( как бомжара ) все перерыл, но нашел перед часть, кенгурин перед, правда немного гнутый. Мелочевка всякая или по одной штуке или разбитая. На радостях прибежал примерил почти подходит, так где нть подогнуть, отрезать подойдет!! еще бы так же с задом
Re: квадро-трактор
Хорошо сходил мусор выбросить!
Почаще ходи- авось весь пластик насобираешь.
У радиатора вход должен быть вверху, а выход внизу.
Re: квадро-трактор
я потставил радиатор двумя отверстиями вверх и все работает
