Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
sivanko
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Сообщение sivanko »
Еще и жена бурчит что только железяки на уме :girl_werewolf: :kez_11:
Сообщение Перж »
Ну так иногда надо и с женой дружить))))
sivanko
Сообщение sivanko »
Перж писал(а):Ну так иногда надо и с женой дружить))))
Дружим регулярно
igor4848
Сообщение igor4848 »
sivanko писал(а):
shumz писал(а):Мост уже очистил?? у меня уже голенький..)))
дык это, ты сваривать не умееш, или просто аппарата нет?? думаю в процессе постройки придётся постоянно что-то подвариавать или переделывать, и ты будеш постоянно к сварщику бегать??
Мост обчистил почти полностью, на выходные закончились диски, а в магазин ехать лень было. Сварка есть, но обычная. Ней только прихватки, а проварить езжу к другу на углекислоту. Собираю сам инвертор самодельный на 200А, тогда буду дома варить.
Задний мост пока висит на паузе, не определился еще с типом подвески, пока склоняюсь к варианту с продольным а-рычагом. Уже чуть не начал варить глухой маятник, тут бах!!! - новая информация. Я про такой тип подвески даже не слышал.
проще вот такой зделать ,проваривает нормально,не шлакует,из сети-10 А максимум жрет Изображение
sivanko
Сообщение sivanko »
Такой тоже в проекте, только не трансформаторный а тиристорный инвертор, железки уже стянуты. Доделаю инвертор, а потом возьмусь за полуавтомат.
sivanko
Сообщение sivanko »
А что за схема полуавтомата?
igor4848
Обычная классическая ,изготовил без брехни штук 30 .если интересно подробности изготовления спрашивайте
sivanko
Сообщение sivanko »
igor4848 писал(а):Обычная классическая ,изготовил без брехни штук 30 .если интересно подробности изготовления спрашивайте
По фото могу сказать о схеме: транс силовой киловата 2-3, управление током по первичке тристорное, дальше мост, дроссель, кандеры, протяжка проволоки из мотора дворников, управление газом, током и проволокой на реле и транзисторах. Я прав? Интересно какая мощность трансформатора, на какой ток рассчитан и какая проволока при сварке используется. Транс я вижу на двух сердечниках ОСМ( каких?). Просто собираюсь делать, и думаю что лучше -намотать транс или слепить простенький инвертор. Какой ток у твоего аппарата.
igor4848
О да ты нормалёк с електричесвом ,первичка отводы,ТР -4 шт тс 270-от телевизоров ,первичка 2мм,вторичка2х3мм Сварочный провод стандарт 0.8 чтобы его жечь по максимуму нужно 50А 35v дальнейшее увеличение зависит от продолжительности нерерывного шва .ну чтобы транс некипел Инвертор --феррит,частота больше 100кгц соответственно требования кмонтажу,и не одна пара сженных транзисторов ,проще в данное время его купить так что я бросил ету затею трансы ещё мотаю на торрах самодельных из полосового железа
sivanko
Сообщение sivanko »
igor4848 писал(а):О да ты нормалёк с електричесвом ,первичка отводы,ТР -4 шт тс 270-от телевизоров ,первичка 2мм,вторичка2х3мм Сварочный провод стандарт 0.8 чтобы его жечь по максимуму нужно 50А 35v дальнейшее увеличение зависит от продолжительности нерерывного шва .ну чтобы транс некипел Инвертор --феррит,частота больше 100кгц соответственно требования кмонтажу,и не одна пара сженных транзисторов ,проще в данное время его купить так что я бросил ету затею трансы ещё мотаю на торрах самодельных из полосового железа
У меня есть латр, у него 2 квт мощность, то-есть можно сдуть около 70 ампер ток. Мне кажется что мало. Почитал про промышленные, у них ток верхний в районе 120-160 ампер. По этому и неохота использовать трансформатор(большой и тяжелый).
sivanko
Сообщение sivanko »
А по твоему сварочнику - сделай для регулировки тока тиристорный регулятор. Это на много лучше.
igor4848
на теристоре регулируется скважностью это для тенов печек всяких но не для сварки ,наченает плескать при уменьшении тока,пропадает мягкость и качество сварки т.к. тр полностью ненассыщается эти варианты пройдены.а по звуку это так звучит -----трык--трык--трык :good:
AcID_hac
Сообщение AcID_hac »
Извиите что влажу, не проще купить источник сварочного тока ?
типа:
Destroy my selves...
igor4848
Коненечно!! Проще и квадрик купить,ели денег на все хватает.Главное процесс и удовольствие от конечного результата
igor4848
Чтобы жечь провод 0,8 по максимуму и кпримеру варить уголок N100 нужно всего50А-35V.Дальнейшее увеличение мощности зависит от продолжительности беспрерывного шва ,типа чтобы транс некипел ,а 70А прхватками заглаза
