ST2
goodwin
Сообщение goodwin »
Вполне возможно. Но мне кажется st2 по конструкции рамы больше похожа на ураган.
evgeniy
Сообщение evgeniy »
Kraft писал(а):Боюсь после адаптации под наши агрегаты, она будет мало чем отличаться от Б-2908.
Тут ты прав на 101 %
Вот если глянуть сверху
техноманьяк
Re: ST2
Сообщение Nitro »
goodwin писал(а):Двумя руками "за". Предлагаю спереди поворотные кулаки от классики, сзади агрегат 2108. :fan_1:
а почему и спереди кулак не на базе деталей от 2108 сделать????
evgeniy
Сообщение evgeniy »
Я так понял, что нужно все-таки покупать у них чертежи. Предлогаю следуще. Когда я их куплю могу вам продать. Кому они будут нужны. Просто всю суму поделить на всех.:boast:
техноманьяк
Сообщение Nitro »
да без проблем.
goodwin
Сообщение goodwin »
В передних поворотных кулаках от 08 ступицы со шлицами для шрусов, они сгодятся для задней подвески. Только вот рулевые к раме крепить придется чтоб колеса не поворачивались, хотя мне кажется было бы интересней смостырить заднюю подвеску типа на А образных рычагах, но без шаровых, а на сайлентблоках.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
я заднюю буду делать как на запорожце, только рычаг побольше и вся начинка в нём от восьмёрочного кулака будет - диск, суппорт, ступица и всё остальное. спереди либо от классики поставлю, либо поставлю для удешевления от восьмёрки, но доработаю. чтобы подшипник не развалился, придётся часть гранаты использовать, но думаю проблем не возникнет - на разборках это добро есть.
goodwin
Сообщение goodwin »
Вообще то на сайте есть так называемые чертежи лайтс, там указаны только базовые размеры. Остальные при желании можно вычислить. Но ежели что в долю войду, как говорится.
goodwin
Сообщение goodwin »
Снизу родная шаровая встанет.А сверху? Там же проушина с двумя отверстиями под стойку.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
да и пох! надо будет сделать некий адаптор, да и ещё продумать там механизм регулировки сход-развала. вот и всё. и чо парится? зато получится минимальная номенклатура стандартных запчастей. и самое главное, что и колёсные диски будут одинаковые.
goodwin
Сообщение goodwin »
А разве у классики и 08 размеры крепления колесных дисков неодинаковые?
goodwin
Сообщение goodwin »
А че, схождение как обычно рулевыми. А развал - вместо верхней шаровой использовать наконечник от рулевой тяги, как в супер севен.
Hel59
Сообщение Hel59 »
Возмите здесь. Может тут больше чем где либо http://rapidshare.com/files/11111229/ST2.rar
техноманьяк
Сообщение Nitro »
у супер семёрки нагрузки и ходы колеса меньше.
по поводу колёс, если не изменяет память, изменён вылет диска, и центральное отверстие другое.
evgeniy
Сообщение evgeniy »
Hel59 писал(а):Возмите здесь. Может тут больше чем где либо http://rapidshare.com/files/11111229/ST2.rar
Я думал чето новенькое!!!Я их и нашол
Закрыто
