Резина на самодельный квадр: вопрос на засыпку!
Друзья!
Проектирую квадр с использованием неразрезного моста от классики и наткнулся вот на какую проблему: колесный диск у 2101 составляет 13", а хорошую грязевую резину под этот размер хрен найдешь. Коллеги, поделитесь опытом или советом что делать? Может быть есть смысл взять задний мост от НИВЫ и поставить резину нивовскую? Хотя на нивовской резине я потеряю мощьность, что не есть гуд...
С другой стороны распространенный размер резины для квадра 12", как считаете можно ли на мост 2101 установить диск с 12 размером? Для этого необходимо выточить переходник?
Мозг уже от этой делемы лопается! Помогите!
Re: Резина на самодельный квадр: вопрос на засыпку!
Тут есть. Всё ездит, кое-что бывает ломается, но не диски точно http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=5575
Как вариант предлагаю найти диски R14 со сверловкой 4х98
Вариантов полно. Но! Начнем с того, что нужна хорошая грязевая резина на квадроцикл. Значит квадроциклетная. Насколько я понял, наружный размер большой- минус для тяги. Значит 12 посадочный размер максимум. Пляшем дальше. Можно из Оковских дисков сделать диск под эту резину. Три отверстия прекрасно сделаются в полуоси, ступице 2101. Вернее сделать остается два. Одно подходит и так. Не залезут в этот диск тормозные барабаны!? А они и нафиг не нужны. Барабанные тормоза- зло по многим причинам. Делать сразу Оковские дисковые.
Есть еще резина под 14-е диски. У АЛ Ша на багги такая стоит, причем 26 дюймов по наружному диаметру. Из типоразмеров от 25 до 30 не самый большой. На последнем Поларисе спортсмане 850 такая в стандарте стоит. Есть еще 23 под 12-е диски, но обойдется ощутимо дороже 25-й.sergey645 писал(а): наружный размер большой- минус для тяги. Значит 12 посадочный размер максимум. Пляшем дальше. Можно из Оковских дисков сделать диск под эту резину.
есть даже 15ая..Перж писал(а):Есть еще резина под 14-е диски. У АЛ Ша на багги такая стоит, причем 26 дюймов по наружному диаметру. Из типоразмеров от 25 до 30 не самый большой. На последнем Поларисе спортсмане 850 такая в стандарте стоит. Есть еще 23 под 12-е диски, но обойдется ощутимо дороже 25-й.sergey645 писал(а): наружный размер большой- минус для тяги. Значит 12 посадочный размер максимум. Пляшем дальше. Можно из Оковских дисков сделать диск под эту резину.
14ая резина неоправдано дорогая, по сути самой резины в ней меньше чем в 12ой, а стоит на 2-4 тыра/шт. дороже..
Пусть мозг остынет. Всё придумано до нас. Берёшь шину, например Rosava 175/70 R13, ножичек острый и макая его в масло, режешь через шашку. За час получается охренительно грязевая резина.Piknik писал(а):Друзья!
дык она же маленькая и узкая для квадра, или ты её потом раздуваеш??))GREK писал(а): Пусть мозг остынет. Всё придумано до нас. Берёшь шину, например Rosava 175/70 R13, ножичек острый и макая его в масло, режешь через шашку. За час получается охренительно грязевая резина.
Раздуть её не получится - это понятно. Кому-то маленькая, кому-то большая. Дело не в этом. Дело в принципе. Человек посетовал, что нет доступной грязевой резины, а я ответил, что из любой доступной АТшной резины, грязевую сделать легко и рисунок протектора - какой душе угодно.
Други, спасибо за советы!
Итак, с резиной определился http://www.offroadmoto.ru/product/1223/, но как следствие: новые вопросы...
Предположим, есть у меня покрышка размером 27х10-14"... 10 - это ширина покрышки или это посадочное место на диске? Рою, рою, но нигде не могу прочесть. Следовательно, какой ширины должен быть колесный диск? Встанет ли эта покрышка на диск шириной 8"? Стабильна она будет? Может на ухабе разбортоваться?
10 это ширина диска и ее желательно соблюдать
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
10 это ширина беговой дорожки. диск-20%.
есть вариант попробовать волыновскую не смотри что она узковатая гребет конкретно уже испытано
Не разбортуется если с камерой соберешь.Ивообще я например (сам шиномонтажник) ставлю ,к примеру на свою Ниву на родной ,узкий ,диск резину шириной 225мм ,против родной имеющей ширину 185мм и ничего отлично езжу ВЕЗДЕ ,думаю что и на квадре можно будет также гонять (сам сейчас делаю квадр с обычной Луазовской резиной ,пока а там видно будет )
