Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
shumz
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Сообщение shumz »
sivanko писал(а):Сегодня пока катался в командировку думал, а что если взять мост от копейки, урезать его по максимуму, а потом на базе такого редуктора независимую подвеску, или вообще шрусы от 2108 приделать прямо к дифференциалу, там шлицы одинаковые.
вот так что ли??
sivanko
Сообщение sivanko »
вот так что ли??
Ага. А это чье? Скинь ссылку. Помойму автор sergey645.
shumz
Сообщение shumz »
Помоему sergey645 реализовал всё что можно.., за что ему большущий респект..
sivanko
Сообщение sivanko »
Спасибо, я уже нашол, просто когда читал тему был одержим неразрезной осью.
sivanko
Сообщение sivanko »
Добрый день. Сегодня притаскал домой движок мт10-32 с коробкой. Тяжелый гад, чуть пуп не вылез :kez_11: . Жена очередной раз сказала что я идиот :fool: . Приеду с работы буду пробовать его в раму впихнуть, буду надеяться что преваривать не придется
shumz
Сообщение shumz »
sivanko писал(а):Добрый день. Сегодня притаскал домой движок мт10-32 с коробкой. Тяжелый гад, чуть пуп не вылез :kez_11: . Жена очередной раз сказала что я идиот :fool: . Приеду с работы буду пробовать его в раму впихнуть, буду надеяться что преваривать не придется
а у тебя часный дом?? гаража нет??
я как-то в юности, из-за отсутствия гаража, перебирал КПП от 2108 прямо в подьезде, на 4ом этаже.., а головку блока на 3ем.. :lol:
sivanko
Сообщение sivanko »
Не , частный, и окраина города, рядом речка , луга, лес, чего и дырчик строю, и гараж есть , только недостроенный, всмысле стены и крыша, без внутренних работ, там холодно и куча хлама, даже болгаркой пилить стремно. За лето два прицепа вывез и всеравно осталось..
sivanko
Сообщение sivanko »
Сегодня делал предварительную примерку. Радует что двигатель влез :good: . Он будет ниже(вырежу продольную трубу внизу) и буду смещать назад по максимуму.
Shester
Сообщение Shester »
ет двиг стоит по центре или со смещением...ато в таком положении как сейчас передачи переключать тебе будет неочень удобно....прийдется лапку делать на вылет.
sivanko
Сообщение sivanko »
Со смещением, чтобы на пол не прыгнул, жалко если упадет. Это фото мобилкой, оно не все реально отображает. Завтра поиграюсь болгаркой и сфотографирую из других ракурсов.
Shester
Сообщение Shester »
ясн..на етой фотке только можно посмотреть мотор так как он здесь просто "недалеко от рамы стоит"))
уже хочется посмотреть чтоты там такого запланировал нахимичить))
sivanko
Сообщение sivanko »
Завтра вырежу лишнее, угадаю где будет двиг и зафиксирую.
shumz
Сообщение shumz »
sivanko писал(а):Сегодня делал предварительную примерку. Радует что двигатель влез :good: . Он будет ниже(вырежу продольную трубу внизу) и буду смещать назад по максимуму.
а вот этого наверно делать не надо, сзади двиг. ещё нужно место под кардан, и редуктор/мост, тоесть если наращивать в раме днепра/урала, то движок полюбому будет смещён ближе к передку...
shumz
Сообщение shumz »
По моим предварительным расчётам, длинны маятника вполне достаточно для маятника квадра, и для небольшого карданчика моста, тоесть задняя ось на своём месте, а ось передка надо будет смещать назад, к движку, получается что 2/3 движка смещено вперёд, от центра, я даже боялся что переднее квадровское колесо будет доставать до головки цилиндра, тебе можно прикинуть самому, на фотках "задняя точка" наездника буддет примерно над хвостовиком КПП... как-то так.. может коненчо я в чём-то неправ..
sergey645
Сообщение sergey645 »
Передние колеса надо поставить подальше вперед на уровне родного колеса. База чуть больше будет, зато смотреться лучше будет и запас пространства для крыльев хороший. Я вот у себя неправильно чуть сделал, поэтому предлагаю пока не поздно.
