Багги на базе ВАЗ 2108 =ПРОДАЕТСЯ!=
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
Сообщение denvoroshil »
немного фото...
передняя подвеска стала ацки жосткая.(когда поставил 2 амортизатор)когда встаю на морду почти не прогибается
с кулисой тоже плохо сделал переключает но жостко и не чувствую что включил(((
? расширительный бачек для тасола должен быть выше радиатора???
Георгий
Сообщение Георгий »
выкинь тот кусок на штоке кпп станет лутше, а для идеала лутше удленить ось кпп и в конце втулку поставить закрепив ее к кпп, оставить твою палку как есть.
бачок выше хоть на 10см
denvoroshil
Разрушитель мифов
Георгий писал(а):выкинь тот кусок на штоке кпп станет лутше, а для идеала лутше удленить ось кпп и в конце втулку поставить закрепив ее к кпп, оставить твою палку как есть.
спс ...
а фото или похожие решение каконить есть???
дабы посмотреть...
denvoroshil
Разрушитель мифов
хелп по сцеплению...
гидравлическое сцепление от классики???
подойдет???
или ченить другое надо???
длинна тормозных шлангов (от суппортов)одинаковая или разная???
и где можно найти длинные???
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
радиатор надо другой стороной вперёд, или вентилятор на другую сторону. Если думаешь сделать переполюсовку для обратного вращения, то это бред, в другую сторону он практически не дует, да ещё и закрывает радиатор от встречного потока воздуха
Больше грязи, шире морда
denvoroshil
Разрушитель мифов
подскажите еще по главному торм. цилиндру от восьмерки...
там 4 дырки....
как подсоединить???
думал 2 передние на перед...
1 заднюю заглушку поставить, а 2 пустить гидролинию до жопы и там тройник влепить???
или есть что-то о чем я не знаю???
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
вообще на 08 тормоза подключены по диагонали первая пара перёд левое зад правое, вторая пара перёд правое зад левое. Цепляй ближние к вакууму на перед, дальний на зад, как ты и говорил через тройник, чтобы не глушить можно просто поставить две короткие трубки от 01 суппорта их в тройник и в одну трубку назад
denvoroshil
Разрушитель мифов
Тимур62
спасибо)))
wat
Сообщение wat »
Так больше соединений,лучше одно отверстие заглушить той же трубкой от 01 ,только её сломать,сплюснуть,пару раз сложить и смять молотком.
denvoroshil
Разрушитель мифов
сделал проще...
пустил 2 длинные трубки назад
задние тормоза почти проведеы...
есть пара вопросов...
1 как и из чего сделать такой кронштейн для крепления тормозной трубки????
так примерно морда под капотом выглядеть будет...
тормоза решил делать без вакумника... если не промять будет, придеться переделывать...
кулису переделал... терь довольно четко переключает
фото если надо потом кину :hi:
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Фото кулисы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Георгий
Сообщение Георгий »
по трубкам тормозным смотри у меня спереди как сделано
кусок трубки в нем гайка в варена
denvoroshil
Разрушитель мифов
странную тенденцию за собой замечаю: раньше строил чтобы поехала ,а ща даже пытаюсь чтобы красиво было...
что это доктор???
я заболел??? :kez_11:
wat
Сообщение wat »
Как кто то говорил-некрасивый самолёт хорошо летать не может)
x-motors
Сообщение x-motors »
я уже говорил, по поводу задней подвески, а сейчас посмотрел переднюю, хочу тебя огорчить, передний амортик согнет на первой приличной кочке, опоры верхняя и нижняя вращаються в разных плоскостях
