Квадрик 4х4 из Костромской области
Прохожий_на_автобусе
Re: Квадрик 4х4 из Костромской области
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
Перж писал(а):
саныч писал(а):Всем Привет! Насмотрелся я на ваши творения и то же заразился, загорелся собрать себе что нибудь. Ну и вот что готово на сегодняшний день.
Нижний рычаг не параллелен верхнему - не айс.
вот давай ты сначала Раймпеля почитаешь а только потом советы давать начнешь,а?
а в сжатом виде все это есть на сайте Нитро, ссылка на который была в факе.
это же относится к топикастеру, но в гораздо меньшей степени.
Сообщение Перж »
Не ори, а то скажу, что предложения надо писать с заглавной буквы и это есть в азбуке за 1-й класс. :drinks:
Во первых: где ты увидел ор?
Во вторых: вместо того, чтобы раздавать советы на право и на лево (скажу честно-идиотские советы абсолютно безграмотного, технически, человека) подтянул бы уровень образованности хотя бы до уровня профтехучилища.
В третьих: для того, чтобы упрекать меня в граматике, нужно, для начала, научится правильно составлять собственные фразы.
В четвертых: на звание "самый грамотный на сайте" я никогда не претендовал.
В пятых: так, в рамках проверки технической грамотности, расскажи пожалуЙста, что такое "центр крена" и как его находить (см. во вторых).
З.Ы. имеются возражения в стиле "я те морду набью"-велкам, но к вам на болотце не поеду.
саныч
Сообщение саныч »
sivanko писал(а):А редуктор используется только как реверс? Цепи вроди на одной стороне. Дифференциал в редукторе заварен?
Привет всем! редуктор используется как реверс и как понижайка т.к большая скорость мне никчему, прежде всего тяга.Диффер заварен.
Romich писал(а):Подумай, как цепи от говна спасать будешь.
Если ты внимательно поглядишь на фото то заметишь что цепи у меня закрыты как бы коробами так что грязи я небоюсь.
Перж писал(а):Металл тяжелый и непластичный.
За то неубиваемый
Перж писал(а): Хорошо подходят пластиковые крылья от легковушек
У меня их нет.
Сообщение Перж »
саныч писал(а):Если ты внимательно поглядишь на фото то заметишь что цепи у меня закрыты как бы коробами так что грязи я небоюсь.
Думал, это пол просвечивает, извиняйте! Кстати, какой ход подвески планируется?
саныч
Сообщение саныч »
Перж писал(а): Кстати, какой ход подвески планируется?
Где-то в районе 120мм
Сообщение Перж »
А чем ограничено? Больше никак? Имхо, маловато...
саныч
Сообщение саныч »
Перж писал(а):А чем ограничено? Больше никак? Имхо, маловато.
Сегодня померял 150мм. Больше не выходит.
саныч
Сообщение саныч »
Примерил двигун оказалось бак получается вровень с карбюратором.Знаю устанавливают насос, вроде лодочный, но что да как точно незнаю. Пожалуйста подскажите поподробней кто в курсе.
Romich
Сообщение Romich »
Лодочный от Вихря, он же Бурановский или от инвалидки с пневмоприводом от перепускного канала. Найдешь живой насос - там всё просто: вход-выход и трубка привода.
cAndy
Сообщение cAndy »
в крышке перепускного канала сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер. к нему и подключают насос - работает за счет разрежения.
саныч
Сообщение саныч »
Мужики,еще вопрос.Когда покупал дигатель СЗД он был без генератора.Сейчас нашел тракторный генератор нового образца со встроенным реле-регулятором интегрального типа Я112Б. Но судя по крыльчатке,при установке на двигатель вращение будет не то.Отразится ли это на его работу?Пробовал крутить генератор лампочка горит независимо от направления вращения.
Romich
Сообщение Romich »
Генератору, ему всё равно в какую сторону крутиться, а вот крыльчатка уже дуть не будет. Наверное её можно сделать самодельную или найти другого направления.
саныч
Сообщение саныч »
Romich Спасибо.А с крыльчаткой что-нибудь придумаю.
Sergey 38
Сообщение Sergey 38 »
саныч писал(а):Примерил двигун оказалось бак получается вровень с карбюратором.Знаю устанавливают насос, вроде лодочный, но что да как точно незнаю. Пожалуйста подскажите поподробней кто в курсе.
Если нужно насос у меня есть.
