квадроцикл из ижа
Re: квадроцикл из ижа
Помогите пожалуйста.Не могу найти двигатель от мотоколяски СЗД,уже 2 года ищу,в любом состоянии.На квадрике иногда катается супруга а двиг П3 самостоятельно завести не может,и с охлаждением двигателя проблемы.Может у кого будут идеи.Если на правую цапфу коленвала посадить венец для автомобильного стартера и шкив для генератора?
А если поставить тульский мотор?Наверно слабоват будет?Зато там все есть,диностартер,охлаждение.Скорость не важна,поставлю между двиг. и редуктором промежуточный вал.
привет всем! :) автор этого агрегата вопросик вам!сколько примерно по массе это изобретение??? ;)
По массе примерно 250кг. За зиму немножко переделали,сейчас где-то 300.
У Кольяка тож ижок раздолбаный.Надо ему посоветовать.
Продам за 6тыс. руб. Двигатель после "капиталки"
Антоха вопрос к тебе, чем соединял редуктор с колёсами и от чего ступицы на задних колёсах??
Ступицы оставил родными,только приварил фланцы под колеса от Оки.
редуктор соединял родными муфтами от муравья,думал не выдержат из-за увеличившихся ходов подвески,проработали полтора года,следов разрушения нет.   нижний рычаг родной от муравья,только отрезанный от цапфы,верхние рычаги от задней подвески Жигулей.
Спасибо
antoha не продал еще квадрик? :blush2:
				Evgeniy_Sidorenko
 - Студент
Всем привет, я тут новенький, подскажите как из ижа планеты пятой сделать квадрик
