и вот мы купили железо.Прфильная труба,т.к.строит легче,50*20*2 отрезкими по 6 метров ,пока взяли 12 метров на 200грн.
Начали сборку нижнего каркасса.
Сварив его часть мы заметили ,что все как-то криво!
Инвертер использую на даче где просажено сетевое напряжение порядка 195-200 вольт, удобно для сварки уголка и профиля . А полуавтоматом пользуюсь в черте города в гараже. Там просадок по напряжению нет - что совсем не любит полуавтомат. Полуавтоматом можно даже прожечь уголок четвёрку, если сильно постараться. Достоинство инвертора в том что можно носить в любое место на любую высоту подниматься, и ток сварной регулировать под любую просадку напряжения - только это для него не рекомендовано может сгореть. Но у меня инвертор где-то четыре с небольшим года существует и ничего . Производитель Польша, ток от 5 до 180 ампер. Всё, что красиво надо приварить неопытному сварщику лучше использовать, на мой взгляд, полуавтомат. Я сам полуавтоматом и тонкое железо прихватками на большом токе варю, хотя не асс в этом деле, лучше растекается точка.vasyl писал(а):Парни, сварочный инверторный как варит? У меня перед покупкой выбор между таким и полуавтоматом, советуют полуавтомат... Я пока думаю
не парь ты человека. у меня по чертежам, я при росте 187 бьюсь коленями об бока бага, просто ненадо на пол метра увеличивать.Vi писал(а):в целом нормальные чертежи... не парь человека
там помоему никаких стремных просчетов нет.
а увеличивать ее особенно не надо.
уже увеличили одну.
автобус целый получился.
варить только полуавтоматом. просто удобно если постраешься то очень красиво. и конечно же прочно.
без головной боли...
инверторы лично мне что то ОЧЕНЬ не понра...
Финансовый вопрос не интересует? Инвертор обойдётся дешевле при покупке и при работе,обслуживать не надо(здувку пыли с платы не считаю ослуживанием,очень редко),если планируешь варить жестянки,то только полуавтомат,полуавтоматом чуть прощще варить если не умеешь (при условии правильной настройки,что на инверторе прощще.)Парни, сварочный инверторный как варит? У меня перед покупкой выбор между таким и полуавтоматом, советуют полуавтомат... Я пока думаю
время убито не зря, зато какой опыт и уроки отложатся в голове..Blker писал(а):...Вот блин,зря убили время"хотя потом понял ,что не зря:дальше все ровнее,швы кассивее.
......Креатив..
ты построил багги по этим чертежам? не отступая и не корректируя их? фото - в студиюVi писал(а):в целом нормальные чертежи...
во во..gjbeats писал(а):эх не слушаете дедушку....
