Багги с двиглом от планеты
Re: Багги с двиглом от планеты
На ИЖы есть куча ведущих звёздочек с разным количеством зубьев,взять самую маленькую и потянет вполне,ещё и колёса от оки,они вроде радиусом меньше чем ИЖевское колесо,про задние звёзды не знаю,может и задние тоже разные есть,на такой машине летать под 100 один хрен не будешь,пускай на максимальных оборотах будет 80кмч,зато разгон хороший!
рама не из проволки сварена. по КиТТ-2010 для юниора (двигатель - Ока) трубы 30х2 либо 35х1.5.
- powerlifter
- Интересуюсь
масса 182 кг это без топливного бака и водителя. масса мотика планеты тож ведь без водилы, причем там еще и двоим или троим можно на него сесть и ехать (точнее ползти).
на счет косынок, интуиция мне тож подсказывает их соорудить, непровар рамы всегда вероятен.
ведущую звездочку я уже на 13 зубчиков поставил, по динамике должен хорошо набирать скорость, хотяб до 70-80. ведомые звездочки я с различным кол-вом зубчиков не видел, продавец в магазе сказала, меняют тока ведущие.
- powerlifter
- Интересуюсь
раз тут есть соображающие люди, подскажите мне с выхлопом, цель: снизить шум.
резонатор делать не буду, так как он дает прибавку в мощи на определенных оборотах (за счет возврата топлива в камеру сгорания из выпускного коллектора), может, соорудить просто емкость равную тройному(или более) объему двигателя и какой нить двухкамерный глушитель. есть соображения?
Думаю над этим пока думать рано,сделай так,что бы она просто поехала.
Тем более что как правило ,готового рецепта почти нет и нужно экперементировать вживую.wat писал(а):Думаю над этим пока думать рано,сделай так,что бы она просто поехала.
Задние звезды можно подобрать от импортных мотоциклов. Я подобрал здесь звезду на 54 зуба - http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?act ... 88&start=3
Насчет глушителя - резонатор обязательно оставляй - обычные авто глушители очень сильно душат 2Т двигатели, после резонатора уже можно ставить что угодно, главное чтоб сопротивление не особо большое было.
- powerlifter
- Интересуюсь
сегодня закончил полностью с рамой, пока вроде неплохо выходит, вскоре, буду прикручивать рычаги подвески наконец то ставить на колеса!! первый запуск уже близок! :D :D
Как движок охлаждать будешь?
- powerlifter
- Интересуюсь
по принципу мотороллера, других идей пока нет
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
эм. почему в завершенных?
Смотрится очень хорошо! лаконично ничего лишнего. ИЖ конечно слабо. но поставить от япономото это будет да!
Ну что с багги?
- powerlifter
- Интересуюсь
Вчера закончил покраску, осталось дособрать по мелочи, завтра выложу конечное фотки, может и видео.
заводил так то в гараже, работает тише, чем мотик, видимо из-за глушака.
Кстати,есть мысль, что коробра у двигателя мертвая. врубается тока вторая и четвертая, а вместо двух нейтралей -4
