багги для двоих
Re: багги для двоих
не порвет пыльник в лесу, угол работы( я его доработал),цена крестовины и шруса понятна
я по асфальту разогнал до 80км\час ,оковский двиг больше 6 тиш крутится не захотел))))
Re: багги для двоих
да... скудноват нынче народ на идеи и советы. Георгий а от чего у вас кардан?
семь раз поешь, один отреж!
Re: багги для двоих
Можно на ти-мне всего 23 годаshock44 писал(а):да... скудноват нынче народ на идеи и советы. Георгий а от чего у вас кардан?
кардан 2101 резаний,точений,пиленый
Re: багги для двоих
твоя бага в завершонных есть? исли да то какя тема или ссылку если можешь.
Re: багги для двоих
багги уже давно нет вот как она выглядела http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=4071! я строю квадрик камаз 4х4shock44 писал(а):твоя бага в завершонных есть? исли да то какя тема или ссылку если можешь.
Re: багги для двоих
тему наверно ножно перенести в строительство. сегодня куплена передняя подвеска от 8. купили металла, но тут загвоздка покупал друган ,у него времени свободного много, и ошибся или еше кто х.з. вобшем вместо 40*40*2 куплено 40*25*2 так как метал куплен пока ешё не весь как считаете 18 метров на усилилели пойдут?
Re: багги для двоих
40 метров уйдет и не заметишь! вцелом
Re: багги для двоих
концепция поста до безобразия. меряю ширину между креплениями правой и левой подушки, на эту ширну выставляем 2 центральных ланжерона,по цетрам, они из 60*40*3 длинна 3 метра пока. потом когда встанет двигатель, сиденья, блок педалей с рулевой колонкой и гидро рейкой санет понятно где и сколько места ещё нужно на переднюю подвеску. соответственно лишняя длинна удалится. сответствено правый сязываем с левым поперечными, наверное четырьмя. вобщем коркас безопасности начнет рости от двигателя. из за его размера и веса. варить буду полуавтоматом. сегодня отделил стойки ауди от поворотных кулаков. в субботу начнем варить раму. в связи с этим СРОЧНЫЙ вопрос, какие(от какого авто) подушки лучше взять???
Re: багги для двоих
как по мне сайлент подобрать побольше и не дорогой
я попрыгал на квадре с трамплинов и подушки родные уже порваны! буду менять на сайленти от 08 аморта
Re: багги для двоих
вчера купил подушки от газ-53, самое то. заложили ,так скажем, первый камень.
Re: багги для двоих
у каго какие мысли ,идеи на счет верхнего крепления????
Re: багги для двоих
они не будут работать так как пружина очень жосткая, надо чашку менять и ставить заднюю пружину туда.
Re: багги для двоих
тут спорить не буду как говорится пойдем путем проб и ошибок. сделаем сначала так а потом после выезда оно все покажет вобшем все наверное так. а вобще ауди машина магкая. я думаю будет самое то.
