Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 160
Vene
Сообщение Vene »
Доброго дня!
Подскажите стоит ли брать, для постройки багги.На мой взгляд цена качество соответствует, стоимость 14000 рублей,производитель заявлен Германия.
Жду комментариев.
rbt06
Re: Инверторный сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 160
Сообщение rbt06 »
А посмотреть
Martoos
Сообщение Martoos »
я вообще хочу попробовать Электродной сваркой фирмы Ваз), так что думаю это неплохое начало)
варить все одно главное чтобы проварило, а вот труборез бы хороший)
вообще есть такая штука Плазмотрон) якобы все варит, и режет) работает на спирто-водянном растворе, вот не знаю как им варить швы на трубах),
Vene
Сообщение Vene »
rbt06 писал(а):А посмотреть
Посмотреть можно по ссылке,только я подозреваю что описание не полное
http://www.fubag.ru/catalog/main_155/se ... tem_40319/
Region21
Сообщение Region21 »
полуавтомат это хорошо. но сам раму буду варить ручной сваркой Фубаг ин 160 у меня. 3 варит отлично, 4 не пробовал может и потянет. Скажу точно что это не Германия и не Франция а Китай это 100%
rbt06
Сообщение rbt06 »
Инвертор,Китай,30% при160 враньё ,%20-25,ну для рамы в самый раз,бери,для садово гаражного самодельничества в самый раз,металл 3-4 мм проваривает хорошо,для производства слабоват.
Region21
3 электродом резал лист толщиной 10 мм ток ставил на максимум. За..бся конечно, но факт есть факт
Vene
Сообщение Vene »
На какой полуавтомат за 10000-14000 т.руб стоило бы обратить внимание с такими же характеристиками как у FUBAG INMIG 160 или более высокими данными.
У меня Сталкер, по характеристикам похож. Электрод 4 без проблем тянет, при том что у меня стандартно 190 вольт в сети.
Юрка555
Сообщение Юрка555 »
У меня примерно такой как в посту выше, только на 80 ампер.
Варю 2-2,5 мм. достаточно уверенно.Приобретал на экстренный случай на соревнованиях(полуось к шлицам варили)
А раму только полувтоматом.Если не ошибаюсь, швы после эл.сварки очень не любят вибрации
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
Martoos
Сообщение Martoos »
Bookvoed , я посмотрел Сталкер на сайте производителя, как я понял это не полуавтомат? те в поставку не входит подача проволоки и остальные прелести, ?
цена меня привлекла, комплектацию не могу найти на сайте, а в комментах пишут люди что подачи проволоки нет.
сам хочу Кемпамат, деньгу коплю, с интересом слежу за этой темой.
Сталкер - просто инвертор. На заводе сказали что к нему есть податчик проволоки, сейчас проходит сертификацию и должен поступить в продажу в этом году. Тогда можно будет собрать полуавтомат.
Martoos
Сообщение Martoos »
полуавтоматами аллюминий варить возможно?
Есть ли полуавтоматы которые варят и сталь и нерж и цветные металлы?
как я понял например http://www.fubag.ru/catalog/main_155/se ... tem_40319/ варит все
посмотрел по этой таблице http://www.fubag.ru/info/welding-selection.php
получается меняем проволоку, и газ и варим что душе угодно?
Ant1Xr1st
Сообщение Ant1Xr1st »
Martoos писал(а):полуавтоматами аллюминий варить возможно?
Раму из алюминия ты всеравно им не сваришь, разьве что какие либо не нагруженные детали, например пробитый картер двигателя заварить вполне можно
Автор не несет никакой ответственности за возможный вред адресату или третьим лицам, нанесенный одним из использованных слов, либо их любым сочетанием. ©
Martoos
Сообщение Martoos »
=) честно говоря я не думал варить раму из алюминия =)
мне кажется недобор по весу тоже ничего хорошего не даст)
из алюминия можно сварить неплохой дроссельный узел)
либо бак для топлива, =) по этому я и пытаюсь узнать возможно ли получить "универсальный" сварочный полуавтомат.
вернусь с сессии какраз будет сумма, 15-16 тыс,
Фубаги вроде у нас тут продаются в Пятигорске, но нужно сделать правильный выбор)
