вопрос по двигателю и раме
подскажите можно ли поставить двигатель от байка,объем 400 кубиков мощность 59 лошадок.
может какие-то подводные камни есть?
Последний раз редактировалось Sansey17 Чт фев 18, 2010 2:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: вопрос по двигателю
Можно))
1. Задней передачи нет.
2. Полного привода нет.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
а почему только мощности хватит на 4х2?
да лана... мощности на полный привод должно хватить, только вот на понижайку нужны будут бешеные передаточные числа... (движок нормально тянет 8000-12000об)
если бы все было ТАК просто, было бы не ТАК интересно!
по определенным соображениям полный привод актуален на ска багги при мощности за 100 кВт, т.к становится сложно реализовать мощность по зацеплению колес с грунтом.Sansey17 писал(а):а почему только мощности хватит на 4х2?
Для полного привода требуется больший момент и 400 ки будет мало, хотябы 600, а лучше за литр.
можно ли место заднего редуктора использовать раздатку от нива? будет возможность реализовать заднюю передачу
Solovey996 aka niva
- Интересуюсь
я тебя не понимаю как ты будешь "реализовывать" ЗХ с нивской раздаткой и какой смысл ее ставить , ради блокировки?
На карткросс навалом,только удержы 4х2Sansey17 писал(а):подскажите можно ли поставить двигатель от байка,объем 400 кубиков мощность 59 лошадок.
можно, и кроме того есть возможность установить самоблокирующий диф.Sansey17 писал(а):можно ли место заднего редуктора использовать раздатку от нива? будет возможность реализовать заднюю передачу
пример реализации з.х
А зачем самоблок если там и так есть принудительная блокировка.shura писал(а):можно, и кроме того есть возможность установить самоблокирующий диф.Sansey17 писал(а):можно ли место заднего редуктора использовать раздатку от нива? будет возможность реализовать заднюю передачу
Re: вопрос по двигателю и раме
пользовался поиском но ни чего толком не нашел,трубы какого диаметра брать для рамы?я думаю сделать трубогиб под 27 и 34 диаметры. Может посоветуете другие
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... f=3&t=5224
есть возможность изготовления дуг безопасности или других загибов по Вашим чертежам.
shura, если не секрет какой уплотнитель использовал на листы переднай обшивки?
Я так понял это бычный автомобильный уплотнитель со срезаной "подушкой", так?
