Эволюция багги с ЗАЗ на ВАЗ (Багги на узлах ЗАЗа)
Re: Багги на узлах ЗАЗа
Собрался творить!))) Нужны советы и поддержка)
- Маньяк технической мысли
хочешь совет? начни с образования, творчество потом подтянется.
если собираетесь оставатся с редукторамаи и при этом разворачиват кп, то диф нужно будет переворачивать.Ivan PSiX писал(а):Здравствуйте! я Вот тоже жаждю построить багги, вот щас собираю всю возможную информацию, конструктору этого чуда! +5 бала :clapping: !!! просто чудо! мнебы хотелась собрать багги 2х местное, на узлах луаза задней и передний балки, только вот не могу разобраться у вас ведь перевернут дифференциал?! Чтобы не ездить задом!) а у луаза на есть бортовой редуктор чтобы увеличить скорость крутящего момента... получается что мне можно перевернуть коробку на 180 рг. и не трогать дифференциал)))? Зарание благодарен!
Совет принятПрохожий_на_автобусе писал(а):хочешь совет? начни с образования, творчество потом подтянется.
но почему? если просто развернуть кп, и поставить подвески от заз то будет ездить задом, если ставить балку от луаза и не переворачивать пк, то он тоже будет ездить задом а если развернуть пк, и поставить балку, от все норм будет...или я что то не понимаю?gjbeats писал(а): если собираетесь оставатся с редукторамаи и при этом разворачиват кп, то диф нужно будет переворачивать.
вопрос ниочём... конкретнее сформулируйте)
как это ездить задом?
блин, извините.... ну вот зачем при развороте пк, переворачивать дифферинциал?
пк это коробка передач? чтобы было 4ре скорости вперёд и одна назад.
Да, ошибся извените, Воот а если НЕ разворачивать кп и поставить луазовскую балку то будет 4 скорости назад, 1 вперед, или я не верно рассуждаю.
да диф надо будет переставить на другую сторону.
не разрывай мозг)
Да ничего с ним не будет) а вот понять хочется)
Re:
жесть! не держалсяIvan PSiX писал(а):Воот! а если развернуть кп и поставить балку от луаза то и дифф не нужно переворачивать, ведь верно?
Как ни крути 08й мотор не влазит, придется переделывать раму
