Сварочный полуавтомат
Re: Сварочный полуавтомат
То что ты купил - это парродия на полуавтомат...
Вчера забирал сварочные прибамбасы - обратил внимание на появление бюджетных китайских полуавтоматов-ИНВЕРТОРНОГО типа......ценник от 16 рублей.....протяжка - вполне приличная, осцилятора и проча естестно нет - но тем не менее....в работе вполне даже ничего....ток 160-180А, в реальности он 150-170А.....но для работы 0,8 проволокой более чем достаточно.
ну до этого был такой и нормуль.....на 120 А прожигать 2 можно....но скорее всего реал выдаёт джа даже чтобы плаить 0.8 проволоку достаточно 70 ампер...а тут полный ух....
решил взять наш аппарат поробовать МАСТЕР вроде по характереистикам ничё да и ценник вкусный
- aleksandrkeish
Не надо заморачиваться по поводу оборудования, если приобретаешь его только для сварки самоделки. Если не хватает мощности для провара на губину 3-4 мм., снимите фаску или варите с зазором около 2 мм, провар будет обеспечен и с полуавтоматом до 100 ампер и проволкой 0.6 мм. Любую раму вы самостоятельно можете собрать на прихватках и пригласить опытного сварщика, чтобы он вам её КАЧЕСТВЕННО заварил. КАЧЕСТВЕННО - прочность шва + сохранение геометрии конствукции.
кстати а где купить проволоку 0.6мм ваще нигде не встречал
В любой приличной фирме....и выбор по маркам есть....но варить раму 0,6 - эт полный звиздец....:)
я не на раму.....так просто бывает что нужна
Может где и просотрел. Вобщем вопрос вот какой. При пользовании полуавтоматом моргает свет. Брательник варил, к нему пришёл сосед и предупредил, что не боишься попалить у соседей бытовые приборы - расплачиваться замаешься.
Так вот из-за чего такие проблемы? Кто виновен в случае кончины Быт Приборов? Поидее сварочник заводской, расчитанный на 220 в? Как избавиться от проблем с падением напряжения?
						Попробуй запитатся с другой фазы. Мож поможет. Сосед точно отстанет.25kostik писал(а):Поидее сварочник заводской, расчитанный на 220 в? Как избавиться от проблем с падением напряжения?
Апарат не виноват.Энэргетики виноваты.Если фаза слабая ее и кофеварка посадит. Придется дружить с соседом. :air_kiss:
Болгаркой работали в 800 Вт - при пуске напруга просаживалась.
Соседу то пофиг, сгорит - новое купишь.
А если правда сгорит, то кто виновен будет, на кого гнать, как отмазываться?
А из-за малого сечения проводов от ввода до розетки может такое быть?
Отмазатца будет очень не легко.  Малое сечение на вводе плохо только для вас. Уменя однажды был такой случай,с соседом. Поменял апарат на 3х фазный. Это было самое простое решение вопроса, для меня.
Доброго дня!
Расскажите пожалуйста. При сварке полуавтоматом в среде СО какое давление газа должно быть на выходе?
0.2-0.4Vene писал(а):Доброго дня!
0,2-2 кг.
